ipad充不进电是怎么回事?
zxbai 2018-7-31 10:06
  现在大多数的人在家休闲的时候都会拿起手中的ipad来看电影,但是如果有一天冲不进电了会是多么可怕的事,那么ipad充不进电是怎么回事,小编整理了一下原因,大家学习一下吧
  1、原装充电器坏了。我们都知道,现在的充电器包括充电头和数据线这两个部分,ipad充不进电,有可能是充电头或者数据线有破坏。
  2、未运用原装充电器或线。有实验数据证明,有许多不是正品也就是第三方的ipad充电器是充不进电的。
  3、尾插破坏或接口有异物。尾插指的就是插数据线的那个孔,如果它的表面有很多灰尘或者异物的话,都会导致数据线接触不良而充不进电或者充电缓慢的情况。
ipad充不进电的原因和搞定方式!
  4、温度过低、完全放电的启动。在冬天经常都会出现这种情况,这是因为气温过低,ipad内部的电池就会自动进入到低温保护机制,需要达到一定的温度后才能启动。另外如果它没电自动关机的情况下,即使我们马上连上充电器,也需要充一段时间等待后才能开机。
  5、主板出现漏电。还有一种情况就是它的主板出现了漏电,从而出现了充电速度慢、充电时会触电现象甚至充不了电的情况。
ipad充不进电的原因和搞定方式!
  ipad充不进电如何搞定
  1、运用过一个新的原装充电器、换过一个充电头或换过一根数据线试试看。
  2、用棉签或者专用的清理剂,对尾插进行清理,检查尾插是否有异物或破坏,如果破坏,要及时修理。
ipad充不进电的原因和搞定方式!
  3、把吹风机对着ipad吹一吹,让它的温度变高一些,或者把ipad放在口袋被窝里暖和一下再充电。
  4、如果上面这3种方式都尝试过没有效果的话,那可能就是内部零件出现了问题。我们最好还是把它拿到专业的维修店去修理检测,切勿自行拆开修理。
ipad充不进电的原因和搞定方式!
  ipad充电小贴士
  1、把ipad关机后再充电,这样能快速充电,提升它的充电速度。
  2、我们在充电时,最好是选择的原装充电器,即原装的充电头和原装的数据线,这样既可以快速充电,还能保证它的运用寿命。
ipad充不进电的原因和搞定方式!
  3、如果有需要的时候就及时充电,不要等到它的电量提示过低或者完全没电关机了以后再充电。
  4、我们在充电的时候,最好将它外表的保护套取下,这样可以避免在充电时手机温度过高。并且最好将它放在阴凉处进行充电,这样就能提升它的充电效率啦。
ipad充不进电的原因和搞定方式!
