一步到位,弹出USB设备操作还可以这样做!
zhoufude 2018-7-30 13:11
  USB外接设备即插即用,极大的方便了人们的工作。但想要不丢失数据,在“拔”出来之前要做的步骤还是不少。弹出USB设备操作需要几步呢?鼠标右键在系统栏选择USB图标,选择“弹出XXXX”,如果设备正在运行中还需要“确认”下是否停止,是不是有些麻烦呢?
弹出USB外设操作繁琐 这么1步到位的方式走一波?
一步到位,弹出USB设备操作还可以这样做! 图1
  所以,最直接的搞定方法就是做个桌面快捷方式,双击就可以自动弹U盘,比鼠标“滑动+点选”可简单太多了。
  在桌面上运用鼠标右键选择“新建-快捷方式”,在弹出窗口中直接输入rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL hotplug.dll
一步到位,弹出USB设备操作还可以这样做! 图2
  就算是OK了,至于之后怎么命名,给它用什么样的图标进行标识,就看大家的喜好了喽。只要是弹出USB设备都可以用这个,简单的不要不要滴。
来自: 电脑爱好者
