笔记本温度过高怎么办?
zxbai 2018-7-30 10:44
  电脑运用过程中温度太高怎么办?针对每年夏季,最容易遇到的这个温度问题,下面就让小编为大家详细介绍下原因以及搞定方式。
电脑运用过程中温度太高怎么办?
笔记本温度过高怎么办 图1
  温度高通常是由于计算机内的处理器,显卡及其他部件高速运转过程中会产生热量导致在触摸时会感到有点烫手,同时从散热口会排出较热的空气。由于不一样型号能承受的极限温度不一样,但因机器一般都有硬件保护机制,过热会硬件保护自动关机或重新启动。如没有出现自动关机或重新启动等异常现象,则说明硬件温度对于机器来说是在可承受范围之内,机器可以正常工作。
  而温度过高,我们可以从三个方面了解,分别是软件、硬件以及日常运用习惯。
电脑运用过程中温度太高怎么办?
笔记本温度过高怎么办 图2
  软件方面:
  1:病毒:有部分病毒会在自我复制感染的过程中占用大量的处理器,显卡资源导致温度过高,运用了感染病毒的文件也可能会有此情况,一般情况可以升级杀毒软件清理病毒,可以通过查看处理器和系统资源占用率作为参考。
  2:大型程序:在玩大型游戏,3D程序将会需要到很大的处理器和显卡资源,这种情况下也会有很高的温度产生,例如使命召唤、魔兽世界等,一般尝试将游戏设置降低来测验效果。
  3:程序错误:有的程序在开发中会由于本身的漏洞在特定的情况下出现异常的大量运算导致电脑处理器或是显卡温度过高,这种情况一般是在测验版的程序中出现,出现可能性也比较小,可以更换其他的同类软件或是运用正式版测验。
  硬件方面:
  1:硬件本身问题:处理器、显卡或其它芯片本身出现了问题,只能联系售后进行检修。
  2:部件灰尘:电脑设备在运用过程中会由于空气流通和静电吸附原因导致有灰尘积累,特别是散热风扇当散热风扇和通风口有较多的灰尘积累将会导致不能及时将热量导出引起温度积累过高。
  3:运用环境:良好的运用环境,合适的散热设备能有效控制电脑内部温度以及延长电脑寿命。
  运用习惯:
  1:电脑温度高多数在打游戏的时候,大家打游戏喜欢把电源调到高性能或平衡,这样温度就会变高,这一问题的搞定方式是把电源调到节能。如果你开了鲁大师等软件的节能方案,应把这些软件的节能方案关闭。
  2:笔记本周围的散热环境不好。很多人玩电脑喜欢把本本放在床上,这时候笔记本进气口(通常)被堵住,或者笔记本左侧散热口10+厘米内有物体阻挡或影响了散热。
电脑运用过程中温度太高怎么办?
笔记本温度过高怎么办 图3
  解决方法:
  1:首先不管你的本本温度高不高,在固定运用的地方,推荐准备一个给力的散热器。(注意别挡道进出风口,目的是增加此处的空气厚度,以保证空气流动流畅,远离本本下方桌面)
  2:系统性能按照原厂设备规划,任何部件升级,如升级处理器或硬盘等,可能会造成功耗加大,造成系统散热不够。
  3:夏天若温度很高,若有条件在室温25以内的房间里运用(空调房),温度会下降,对于没有空调的朋友,也可以运用风扇,对着笔记本吹,这样也比较有效果。
  4:定时清灰(清理风扇、散热铜片的灰尘)
  5:重新涂硅脂(涂抹硅脂是个技术活,首先选用硅脂就得注意,选用不当效果会不好,涂抹厚薄不合适会起到相反效果,涂抹位置不合适甚至不能开机或烧掉显卡处理器,所以新手推荐花点钱找专业人士帮涂)
  6:检修散热风扇、铜条铜片等是否破坏、出入风口是否堵塞。出入风口必须通畅,无障碍物。特别是出风口,有物体阻碍温度会飙升,入风口同样,如果有人把本本丢在床上,底部入风口被挡,随便开个使用温度都可能飙到90度。
  7:如出风口没有热风排出或机器有出现相似自动关机或重新启动等异常现象,建议你联系售后让专业人员针对机器散热模块以及整机做检测。
关于笔记本温度过高的原因以及搞定办法,就为大家介绍到这里啦,当然,搞定方式也是有很多的,小编只是介绍了大部分可搞定的方式,希望这篇文章能对大家能有所帮助哦。
刚表态过的朋友 (1 人)
引用 chuangwan2018 2018-7-30 13:21
显卡已经烧过两个
