“重”装上阵:凯音N5iiS音乐播放器体验测评
zxbai 2018-7-25 08:30
  随身音乐播放器是音频发烧友最青睐的产品之一,它在近些年发展速度非常迅猛,但也难免出现一些“旧瓶装新酒”,产品外观变化不大的情况。作为国内知名的Hi-Fi厂商,凯音在N5ii发布后半年多一点的时间里,又发布了一款外观变化极少,机身材质却有所不一样的N5iiS。作为用户,最关心的问题是厂商是不是把消费者当成“割韭菜”去处理,而这次N5iiS的出现是否能带给我们不一样的感觉呢?今天小编就带大家来对这款凯音N5iiS音乐播放器体验测评,一起来看看吧!
面面俱到,凯音N5iiS体验测评
凯音N5iiS音乐播放器体验测评图1
  主要配件有:数据线和皮套。凯音是国内最早一批运用Type-C接口的Hi-Fi厂商,这次N5iiS所附带的Type-C数据线更改成了编织尼龙,在日常运用中更加耐磨损和弯折。皮套方面改为了PU材质,整体质感提升,观感上更像真皮。
  【不锈钢的外观给人感觉耳目一新】
  N5iiS的屏幕有所调整,从厂家的宣传上知道这是一次"被动"的升级,也证明了Cayin并不愿随便将就的态度。因供应链断货而导致Cayin重新寻找的3.5寸IPS屏显示效果更好,饱和度更高,可视角度更大。N5iiS的机身高和宽各增加了2mm,但实际体验上跟N5ii是没什么差别的。最大的分别是材质升级带来的质感升级,N5iiS的不锈钢和纹理玻璃组合,带来的外观视觉效果更显高档。N5iiS的不锈钢材质同样会存在磨花的问题,这点凯音也想到了,所以在不锈钢表面做了细腻的金属拉丝工艺,并进行了PVD真空镀膜处理。
面面俱到,凯音N5iiS体验测评
凯音N5iiS音乐播放器体验测评图2
  机身的左边是独立的一个开关机按键,开机键的位置并没有安排在播放功能按键同一侧。值得一提的是,按键的手感相比几年前的凯音N5初代产品已经有很大的提升。
  机身的另一侧是音乐播放的实体控制键,音量旋钮也靠在右边。按键旁是双TF卡插槽,无需取卡针即可更换TF卡。顶部拥有一个2.5mm平衡接口和3.5mm/Line Out输出接口,这两个接口采用了美国CUI插座。3.5mm接口的输出模式可以在系统下拉菜单中切换。而3.5mm的PO输出和Line Out输出是通过切换不一样电路来实现的。
  N5iiS音量旋钮同样采用了不锈钢材质,旋钮操作的手感很沉稳。这跟i5上加了阻尼胶的旋钮手感不一样,而是采用原生手感并同软件音量同步的编码器,转起来的手感和精度都要好出很多。作为一款市面上少有的不锈钢材质和玻璃材质的音乐播放器,N5iiS的两种材质让播放器非常显档次和高端。正是因为这材质更换的“神来之笔”,让本来外观上没有不一样的两款产品形成了两种不一样分画风,令人耳目一新,N5iiS在这点做的显然是非常成功的。但是随之而来的问题就是整机的重量接近250g,这可以换算成一个正常食量的成年人一顿饭的量。试想一下每天出门听歌都带着午饭一样重的播放器出门是一种怎样的体验?
  【成熟的配置和稳定流畅的系统操作】
  N5iiS采用了RK3188的处理器,这是一颗采用28nm工艺 四核Cortex-A9核心的处理器,在很多基础的音乐类APP上当做DSP是完全够用的,并且可以支持PCM 32Bit/384kHz和DSD256硬解。N5iiS将RAM升级为2G DDR3,给APP使用提供了更多的冗余内存空间,同时也将机身内存升级为了64G的大小。
  N5iiS在配置上走了一条求稳的路,没有贸然采用自己所没有涉及过的处理器,这在硬件层面和软件层面上来说都是为了实现更好的兼容性,尤其是软件层面上,N5iiS采用了跟海贝合作的定制安卓5.1操作系统,操作细节和UI都有着细微的修改。系统的流畅度体验更是吊打了笔者之前一直在用的i5。无线连接方面,N5iiS蓝牙支持apt-X编解码器,但是N5iiS的Wi-Fi信号有些弱,不知道是不是跟产品固件和新材质的运用有关系,希望凯音能尽快搞定这个问题。
  【与N5ii相同的音频架构】
面面俱到,凯音N5iiS体验测评
凯音N5iiS音乐播放器体验测评图3
  了解N5ii的用户知道,它的音频架构核心采用了一颗ESS ES9018 K2M的DAC,这颗DAC在播放器产品和一些随身解码器上经常见到,同样的配置也使用到了N5iiS上面。注意上面官方图中所给出的拓扑,在ES9018 K2M外运用两颗OPA1652运放做I/V转换,这证明N5iiS所运用的是电流输出模式。在后面的拓扑中可以看到单端部分采用OPA1622作为低通滤波器,线性输出方面采用了一颗独立的OPA1652作为低通滤波。
  除此之外,N5iiS采用了三颗(49.152MHz、45.1584 MHz、100 MHz)有源晶振来分别控制不一样音源的时钟信号。这有利于处理不一样采样率的音频文件,让数字信号更加精准,相位噪声更小。N5iiS升级了滤波电容为八颗松下的聚合物钽电容,可以降低干扰,让背景更加纯净。
  【整体中性和扎实可靠的声音体验】
  如果说给N5iiS的两个字来评价它的声音体验,那么小编给出的就是“中正”两个字。N5iiS追求听感上的“中正”,在ES9018 K2M声音下稍作修饰。
面面俱到,凯音N5iiS体验测评
凯音N5iiS音乐播放器体验测评图4
  N5iiS开声后的声音背景很干净,声音纯净度远超Hi-Fi手机产品和其它同价位播放器产品。但是在不一样储存介质切歌、操作播放器储存介质内容和插拔耳机的时候依然听到了电流声,如果想要屏蔽掉这点并不影响实际声音听感的信号干扰,在播放音乐的时候可以打开Audio Priority模式,暂时让干扰声音的功能元素失效。
  驱动力方面,N5iiS单端输出下32欧姆负载时刻提供150mWx2的输出功率,而在平衡下32欧姆负载时可达到250mWx2的输出功率。凯音标注的是32欧姆下的负载,所以在应对一般耳塞产品是完全没有问题,笔者尝试搭配一些入门级头戴和便携头戴式耳机产品,N5iiS也可以推的游刃有余。
  声场方面,N5iiS注重的是构建一个真实的声场,左右的分离度还不错,拥有不错的层次感,乐器和人声定位结相清晰。
  信息量提供上,N5iiS注重了中频和低频的解析力,这让整个声音听上去更加均衡、中正。相比同价位的播放器,N5iiS没有去刻意提升高频部分的解析力,N5iiS让声音有了一个非常好的修饰,同时也更加耐听。
  N5iiS在调音上注重将ES9018 K2M的“数码味”规避,将整体声音的“活性”激活,音频架构上选用了DAC外置I/V转换以增强声音的动态和听感上的厚度,所以N5iiS在听感上更加中性、自然、纯净,适应的曲风也是多种多样。配合低频的清淡以及中频富有张力且饱满的声音让N5iiS搭配现代主流的耳塞/耳机产品都没有问题,小编尝试搭配了飞傲的FH5、阿思翠的海豚座以及T8iE MkⅡ都可以将耳塞原本的音色特点发挥出来。
  总结:
  N5iiS的系统基于安卓系统,深度优化,体验较流畅、操作简洁,可以安装第三方APP 扩展。Audio Priority模式专注于音质,官方称“打造纯粹的沉寂式音乐体验”。产品外壳升级为不锈钢材质,质感、手感更佳,视觉体验更好。屏幕升级,显示效果更好,在饱和度、亮度上都有提升。支持2.5mm平衡输出接口,声音中性、通透、纯净,真Hi-Fi播放器的基本素养。N5iiS的本质可以看作是N5ii的中期改款,不但性能加强,更换了不锈钢外壳。
  缺点就是不锈钢外壳的关系,Wi-Fi信号较差。整机略重,整机重量248g 。UI美观度无法与韩系品牌“媲美”。
  好了,以上就是小编对于凯音N5iiS音乐播放器的体验测评,同样看了文章的你们,感觉这款音乐播放器到底怎么样呢?一起来谈谈吧!
