iPhone6s plus手机充电充不进去,但是显示在充电故障维修一例
ptmanager 2018-7-20 10:45
  接到同行一台6s plus机器,故障为手机充电充不进去,但是显示在充电,拿来的是裸板,同行换过usb管理芯片,我认为没换好,想都没想又换了一个。
iPhone6s plus手机充电充不进去 图1
  1、更换之后,试机,还是不充,那么走一遍把,从尾插接口开始。
iPhone6s plus手机充电充不进去 图2
 2、搜寻电路图找到 充电ic u2300,c2310 c2311 比照点位图 测量供电。
iPhone6s plus手机充电充不进去 图3
iPhone6s plus手机充电充不进去 图4
  3、搜寻另一路 找到usb管理芯片 u4500 ,直接跳过q4500 测量 c4503 。
iPhone6s plus手机充电充不进去 图5
iPhone6s plus手机充电充不进去 图6
  4、经测量,此两处都有5v 左右的 电压,按平常来说,通病无非如此,开始继续拆usb芯片测量底部阻值,都正常。
iPhone6s plus手机充电充不进去 图7
  5、开始对照图纸点位,仔细测量查看充电芯片周围的 元器件,此时看到了c2300 耦合电容有腐蚀,这也是个通病,但此时才是真正入坑的时候,拆掉了 c2300 确实发现一脚腐蚀,认为问题找到了,看电路图,飞线吧,注意看我发的这个图纸和点位的 脚位标识。
iPhone6s plus手机充电充不进去 图8
iPhone6s plus手机充电充不进去 图9
  6、随即拆充电ic,耳机线,飞线图如下。
iPhone6s plus手机充电充不进去 图10
  7、接好后测试,居然问题更严重了,电池接口仅有0.7v 左右电压,认为没装好,或者芯片损坏,此时又拆了个6代的充电ic 通用的,然后又重做了 usb管理芯片,拆掉usb管理芯片时,电池接口是有4.2v 的。
  8、没有思路了回来坐下,安静的拆充电芯片,测量,发现了,充电ic的G5脚和c2300的连接脚位居然和电路图点位图标示不同。
  9、问题找到了那么就干一下吧,居然发现焊盘留了点小尾巴,连上后,上图。
iPhone6s plus手机充电充不进去 图11
  10、接电池,尾插,看电流,维修完毕。
iPhone6s plus手机充电充不进去 图12
iPhone6s plus手机充电充不进去 图13
  总结,维修中还有很多细节部分没有拍照,以及小部分的电路的查询测试没有说,但是这机器修好了,大家看一下自己的电路图点位图是不是也出现这样的问题了?
月饼老师补充正确的C2300脚位:
原作者: 沉默不语 来自: 迅维网
引用 月饼 2018-7-19 20:18
都是PADS坑货
引用 //小// 2018-7-19 23:55
你弄个帖子还时隐藏的?啊?隐藏的是什么?
引用 芯维小春 2018-7-20 00:37
看你 入坑 还要出RMB  到启动电容就就隐藏了
引用 6685858 2018-7-20 08:15
楼主贴子写的真好,手机技术更强呀。
引用 李小飞刀 2018-7-20 08:53
只能看一半,这样只能猜想了。                                                  补丁
引用 hyy 2018-7-20 09:12
只能看一半,,呵呵
引用 花不弃 2018-7-20 09:33
5毛太贵了   2毛还凑活 ,看得起   支持的顶下
引用 陈卫峰 2018-7-20 11:27
强烈建议实地学员免费看精华两个月
引用 qq100669246 2018-7-20 12:33
没钱看了~~关键时刻就隐藏了
引用 22岁的人生梦 2018-7-20 15:33
没钱
引用 18186330354 2018-7-20 16:20
关键是要钱。。。路过的吃瓜群众。。。。也要钱,算了,看什么看
引用 a56789 2018-7-20 21:12
没钱!!!!!!!!!
引用 月饼 2018-7-20 22:22
学经验,一点都不付出,对得起别人的分享吗
陈卫峰 发表于 2018-7-20 11:27
强烈建议实地学员免费看精华两个月
实地学员发的精华也会有收益。。。
引用 叉腰道人 2018-7-20 23:15
好像在听说书得讲故事,相知结果如何且听下次解说!
引用 oyzy2012 2018-7-21 11:14
手机修的真牛呀,我只有羡慕的份
引用 迅维工兵 2018-7-21 12:05
现在做什么都要钱,连看个帖子都要钱
引用 jindahai 2018-7-21 14:59
手机修的真牛呀,我只有羡慕的份
引用 iaiqnywxf 2018-7-21 21:15
楼主技术很好,分析清楚,还可以
