电脑启动报错?了解下这些信息,自己立马搞定问题!
zhoufude 2018-7-19 14:52
  对于那些电脑高手来说,你的电脑从启动到进入系统桌面,他已经大体知道了你的电脑配置与性能。以及通过电脑主板的自检信息,就能判断出电脑硬件的问题所在。因为一旦检测到电脑某个配件出现问题,就会在显示器上显示相应配件的提示信息,我们能根据显示器上的这些信息,可按严重程度及提示程度进行分类并搞定。当电脑启动报错时,该怎么办呢?接下来跟小编一起通过文章了解一下吧!
电脑启动报错?了解下这些信息,自己立马搞定问题! 图一
  主板自检出现错误提示信息时,我们可以根据这些信息,按严重错误或警告信息来决定,是否停止电脑运行,避免给电脑造成更大的损伤。比如说内存故障、CPU风扇故障等,这时我们就应该关机检查。又如出现某些错误提示信息,但电脑还能继续运行,如提示按“F1”键继续,这类多为COMS电池没电、或键盘鼠标没有检测到、还有可能是BIOS设置有错误。
电脑启动报错?了解下这些信息,自己立马解决问题!
电脑启动报错?了解下这些信息,自己立马搞定问题! 图二
  当然,电脑启动时的自检提示信息并不是万能的。有些是明确提示了故障所在位置,比如CPU FAN ERROR,就具体的说明了CPU风扇错误。当然还有些是非明确错误信息,这些信息往往不能给给用户具体指示,比如自检到CPU 主频时突然死机了,就无从知晓故障到底发生在何处,这时就需要了解主板自检的流程,从而通过之后检测的内容判断故障所在。
电脑启动报错?了解下这些信息,自己立马搞定问题! 图三
  下面就来详细介绍下,主板正常的自检流程。
  1.主要配件初检
  这个阶段主要检测CPU的一、二级缓存,内存的前34KB内容,调用显卡ROM,并初始化显示器和显示内存,点亮显示器,并显示显卡的BIOS版信息、显卡容量及GPU型号。这步完成后,就会检测CPU的容量及其实际运行频率,接着测试键盘、主板BIOS版权信息及CPU类型、频率等信息。
电脑启动报错?了解下这些信息,自己立马搞定问题! 图四
  2.内存及I/O设备检测
  检测内存条除前32KB后面所有的RAM容量,并显示内存测试结果,有些主板还会检测USB设备。像I/O设备这个阶段主要检测输入/输出设备,像硬盘、光驱,并显示这些设备的BIOS信息。
电脑启动报错?了解下这些信息,自己立马搞定问题! 图五
  3.外接设备的检测
  这一阶段,开始测试并初始化所有即插即用设备,如网卡(包括主板上网卡芯片)、声卡(包括主板上声卡芯片),显示主板即插即用设备的中断资源占用等信息。之后便开始执行操作系统的引导程序。
电脑启动报错?了解下这些信息,自己立马搞定问题! 图六
  电脑从开机到进执行系统引导,一般经历上述这些自检步骤。像有明确错误提示的自检信息,一般只要根据提示检测、拔插、清理或替换对应的配件即可。以上就是我为大家整理的当电脑启动报错时的解决办法,大家如果遇到类似的问题,不妨试试看。
引用 天籁维修 2018-7-19 14:53
嗯
引用 讯城科技 2018-7-19 14:53
转发了
引用 冠盟科技通讯 2018-7-19 14:52
能点亮显示器,一切都不是事。
