Home按键导致iPhone游戏闪退怎么办?
xinhua668 2018-7-19 12:12
  很多果粉在玩游戏的时候,都遇到了这样的一个尴尬问题,在iPhone中玩游戏的时候,有时候因不小心按到屏幕下方的Home按键,而被迫退出游戏,当再次进入的时候,发现游戏角色已经死了,很影响游戏体验,那么因为Home按键导致iPhone游戏闪退怎么办?
iPhone引导式访问的妙用 打开这个功能玩游戏再也不会闪退了!
Home按键导致iPhone游戏闪退怎么办? 图一
  今天分享一个iPhone玩游戏小技巧,让你在玩游戏的过程中,即使勿碰(按)到了Home按键,也不会退出游戏,赶快Get起来吧。
  以下这个技巧,就需要用到iPhone中的一个辅助功能“引导式访问”,这个功能很多人平时都没有注意到,或者说没怎么用到。其实开启这个功能之后,就可以搞定iPhone玩游戏因勿碰Home按键,而导致游戏退出的问题,下面具体介绍下运用方式。
  iPhone开启引导式访问方式:
  1、依次进入「设置」-「通用」-「辅助功能」-找到「引导式访问」功能,如下图所示。
Home按键导致iPhone游戏闪退怎么办? 图二
  2、然后在接下来的设置中,将“引导式访问”功能开启,同时将“辅助功能快捷键”功能也开启就可以了,如下所示。
Home按键导致iPhone游戏闪退怎么办? 图三
  iPhone开启“引导式访问”功能之后,进入在玩游戏的过程中,即便不小心按到Home按键也不会退出游戏了。如果不想玩,要退出游戏,需要连续按三次Home按键,并输入密码,才能结束“引导式访问”退出界面。
Home按键导致iPhone游戏闪退怎么办? 图四
Home按键导致iPhone游戏闪退怎么办? 图五
  怎么样,对于喜欢玩游戏的果粉用户来说,“iPhone引导式访问”是不是很有用呢?经常玩游戏的小伙伴们赶快去试试吧。即便是没有Home键的iPhone X也能类似设置。
引用 讯城科技 2018-7-19 12:12
我想买X。玩游戏。玩游戏能玩几个小时啊!我好犹豫啊。
