Excel作为办公软件最重要的软件之一,不论是学生还是工作,在各行各业都能用到,如何提升Excel运用的小技巧呢?咦,不用担心,今天小编就为大家介绍8个常见却超实用的Excel技巧,小编建议大家每天打开Excel软件自己练习和对照小编发布的Excel技巧的文章,日积月累必定成为Excel达人! 先插入一批注,然后复制多列数据,再选批注按ctrl+v粘贴,然后再复制批注文字粘贴到表格中即可。
Excel技巧图1 在搜索框中输入1*,点确定。结果如下图
Excel技巧图2 再打开搜索窗口,在搜索框中输入8*,选取“将当前所选内容添加到筛选器"
Excel技巧图3 筛选后的结果:
Excel技巧图4 选取数字列,按“ctrl+1”打开单元格格式设置窗口 - 数字 - 自定义 ,右而框中输入代码:"编号:"000
Excel技巧图5 效果:
Excel技巧图6 4、单元格内强制换行 在单元格中某个字符后按 alt+回车键,即可强制把光标换到下一行中。
Excel技巧图7 5、锁定标题行 视图 - 冻结窗格 - 冻结首行(或选取第2行 - 冻结窗格)冻结后再向下翻看时标题行始终显示在最上面。
Excel技巧图8 6、打印标题行 如果想在打印时每一页都显示标题,页面布局 - 打印标题 - 首端标题行:选取要显示的行
Excel技巧图9 7、查找重复值 选取数据区域, 开始 - 条件格式 - 杰出显示单元格规则 - 重复值。
Excel技巧图10 显示效果:
Excel技巧图11 8、删除重复值 选取含重复值的单元格区域,数据 - 删除重复值。
Excel技巧图12 好了,以上就是小编今天介绍的8种常见而又简单的Excel技巧,要想成为Excel使用达人,要记得随时查看哦! |
