win10开机速度慢?三招让你的系统开机加快数倍
晨洋宝贝 2018-7-14 14:17
  升级了win10系统,但是开机还是好慢啊。有什么办法能使开机变快呢?win10用了时间长了,会越来越慢,其实所有系统都存在这个缺点。要加快系统的启动速度,其基本原理是,系统越干净、越简单、系统启动项越少越好,接下来,小编就教大家如何搞定win10开机速度慢。
三招让你的系统开机加快数倍,开机速度慢的小伙伴赶紧试试吧
win10开机速度慢 图1
  方式一:
  1、在搜索框输入“控制面板”,打开控制面板。
win10开机速度慢 图2
  2、选择电源选项。
win10开机速度慢 图3
  3、点击 “选择电源按钮的功能”
win10开机速度慢 图4
  4、点击“更改当前不可用的设置”
win10开机速度慢 图5
  5、在“启用快速启动”那项打上勾,然后重新启动电脑。
win10开机速度慢 图6
  这时候你就发现win10电脑启动快多了。
  方式二:
  1、win + R 键,打开运行,输入"gpedit.msc",然后回车
win10开机速度慢 图7
  2、调出组策略编辑器,点击计算机配置项下面的"管理模板"。
win10开机速度慢 图8
  3、点击"系统"
win10开机速度慢 图9
  4、找到"关机"项,然后点击"关机",点击"要求运用快速启动"
win10开机速度慢 图10
  5、然后,选择"启用",之后点击确定.
win10开机速度慢
  方式三:
  1、桌面右键单击电脑,打开属性,然后选择"高级系统设置"
win10开机速度慢
  2、在出现的系统属性“高级”项,在“启动和问题恢复”那里,点击"设置"。
win10开机速度慢
  3、在出来的系统启动,默认操作系统那里,选择当前系统,然后把所有带勾的去掉之后,点击确定。
win10开机速度慢
  4、运行"msconfig",系统配置
win10开机速度慢
  5、在系统配置"常规"项,勾上下面提示选项。
win10开机速度慢
  6、然后点击"引导",点击"高级选项",然后勾上"处理器个数",点击下拉箭头,选择最大的数字,然后确定。
win10开机速度慢
  以上就是关于win10开机速度慢的解决办法,希望能对你们有所帮助哦!
刚表态过的朋友 (2 人)
引用 灵魂禁锢 2018-7-14 14:27
转发了
引用 天籁维修 2018-7-14 14:27
转发了
引用 讯城科技 2018-7-14 14:26
转发了
引用 天籁维修 2018-7-14 14:25
转发了
引用 青春维修 2018-7-14 14:24
转发了
引用 大笑维修 2018-7-14 14:24
呵呵!这B装的0分
引用 讯城科技 2018-7-14 14:24
电脑
我的电脑屏幕忘记密码了怎么办。
引用 静候缘来 2018-7-14 14:23
小编你好,请问为什么我的电脑引导高级选项  最大内存只能到2048?win 10
引用 冠盟科技通讯 2018-7-14 14:23
转发了
引用 青春维修 2018-7-14 14:23
win10加快启动方式。
引用 大笑维修 2018-7-14 14:22
去年也看了一篇相似的文章,那速度贼快(系统崩溃)直接刷系统
引用 青春维修 2018-7-14 14:22
win10  没有像XP那样快捷键关机的吗?  win键+u+u  不用动鼠标……
引用 维修江湖第一 2018-7-14 14:21
我六秒还有提升空间吗?
引用 灵魂禁锢 2018-7-14 14:20
我想问一个问题:我用的联想flex214,升级win10后总是出现鼠标卡慢,这个问题怎么搞定啊
引用 维殇轻谈 2018-7-14 14:20
请问我笔记本开机5秒,还有提升的空间吗
引用 青春维修 2018-7-14 14:19
这完全是给原子弹抛光
引用 维殇轻谈 2018-7-14 14:19
加个固态,重装系统,禁用不必要的开机自启才是实实在在的提速
引用 冠盟科技通讯 2018-7-14 14:18
根本没有用!
引用 灵魂禁锢 2018-7-14 14:18
很实用的一篇文章,我转了
