首先遇到硬盘错删除,误格式化,或是硬件破坏,大家先不要着急,一急就容易出错,非但不能让硬盘数据恢复,反而导致问题更严重。 几种常见的现象容易使数据遗失的问题更严重1,碰到错删除,误格式化,误分区或是其它逻辑问题时,首先大家先了解一下几个免费的硬盘数据恢复的软件,最好是在别的台脑上先做测验,免费而且比较好用的有DISKGEN(分区恢复),R-STUDIO(错删及格式化恢复),因为有些用户会在数据遗失后,到处下载免费的数据恢复软件扫描一番,然后不管数据正不正确,打不打的开就直接恢复到原来遗失数据的那个盘符上,这样的结果是导致分区上的底层数据被新的数据覆盖了,这样后期专业恢复公司也没有办法恢复其重要数据了。 2,硬盘在运用时碰到读取硬盘数据时会卡慢或是假死机的状态时,大家可以运用HDDSCAN或是启动U盘下的MHDD这两个软件先进行坏道的测验,一般来讲一个G的LBA什为2,000,000,大家在测验坏道时可以随时调整测验的位置,如果是局部坏道那么可能是只是硬盘坏道,如果是比较有规律性的坏道,那么就有可能是硬盘的磁头破坏了,这种情况下,大家最好不要在PE下进行数据的拷贝工作,因为有可能会导致原来只是坏道后期会变成磁头破坏(因为过度磨损) 3,在硬盘嗑碰或是摔在地上时,如果用户将上述硬盘接到电脑上运用时会出现经常性卡电脑,或是认不到硬盘,此时就不要一直通电去尝试让硬盘认盘了,因为此时如果这样做了很容易会造成盘片的过度损伤。 想要以最省钱最快的方式将重要硬盘数据恢复出来的方式1,最好不要自己进行硬盘数据恢复的尝试,因为如果增加后期的问题严重性与复杂性,相对而言服务费用肯定是会升高的。 2,软件问题(比如错删,误分区,误格式化)这种问题个人用户还是可以自己进行尝试恢复的。前提是先了解恢复软件的特点再去操作,扫描完毕后不要把恢复出来的数据导在原问题分区上。 3,硬盘硬件问题特别是认不到盘的不一定要开盘更换磁头才能恢复,只要保持最原始的初始状态都可以快速的恢复,最省钱的话就是比如是坏道只要不一直试就不会变成收费更高的开盘恢复数据服务。 其实有时出现问题并不可怕,可怕的是在不了解一定相关知识的情况下,自行尝试处理,从而导致问题问题的更加严重。 以上就是小编对于硬盘数据恢复的分享,如有疑问,欢迎在下方评论区留言! |
