绘图电脑一定要用专用绘图卡吗?别被忽悠。
xinhua668 2018-7-14 09:24
  前几天出了一个3Dmax绘图电脑的配置,结果被很多大神喷,说什么绘图电脑一定要用专用绘图卡,一看就是门外汉。那今天门外汉就来说说绘图卡与普通显卡的分别,以及在什么样的情况下,我们的绘图电脑才会用到专业的绘图卡。
绘图电脑一定要用专用绘图卡?别被忽悠,也许这样省钱还更好
绘图电脑一定要用专用绘图卡吗? 图一
  首先,不管配什么样的电脑我们都要看预算和用途。如果撇开这两样来跟我谈电脑如何去配置,真心没时间陪你去浪费。就像买车一样,你买台十几万的买菜车,那别人反问你,你干吗不买辆布加迪?这是一样的道理,废话不多说,直入主题。
  很多小伙伴在选择绘图电脑配置的时候,最大的纠结可能就出在显卡这块。处理器到好办,只要核心多框框多就好,当然单核主频越高越好。今天就以3DMAX绘图为例,到底是用专业绘图卡好还是普通游戏卡好?其实个人感觉这也是个伪命题,还得看实际情况。如具体用途、预算等。
  在回答这个问题前,我们先来了解下,什么是专业绘图卡?什么是普通卡?通俗点说,绘图卡着重于图形的“制作”能力,就是根据规划师的要求,生成自己想要的图形。而普通显卡,着重于“还原”能力,就是把已经有的图形显示出来。
  它们之间的工作原理完全不一样。针对优化的接口程序不一样。游戏显卡主要在DirectX方面发力,而专业的绘图卡纯支持OpenG接口。而3dmax现在的新版本,主要针对directX优化。所以说3dmax现在用一般显卡,在某些方面来说,甚至还要优于专业卡。当然,如果你是土豪,用得起几万一张的专业卡,另当别说。所以文中也说了,预算很重要。说点题外话,如果你用的是PRO-E、solidworks、UG等绘图软件,那用专业卡的优势就能显现出来。
  再扯一下,专业的绘图显卡与普通的游戏显卡,其实用的核心都是一样的。比如GTX1080芯片组显卡与Quadro P5000用的都是GP104-400核心。这时,可能有些小伙伴会问,既然核心是一样的,为什么同核心的专业显卡卖的价格,是普通游戏显卡的好几倍。这样说吧,普通的游戏显卡卖的是硬件,而专业显卡卖的是软件。打个比方,为什么同配置的iPhone手机要比某些国产手机贵很多。最主要的原因是别人的系统牛逼。优化得好,速度快,所以卖得贵。
  有些人一听绘图,立马蹦出来说要用专业绘图卡。可能他们连专业卡与普通卡最基本的分别都搞不懂,就在那里人云亦云,瞎跟风。甚至还有人说,用专业绘图卡渲染图形速度会更快。对于这些张嘴就来的人,我也只是笑笑。渲染和显卡有个毛关系,主要看处理器。
  其实在绘图卡与普通卡的选择上,某些时候也是可以替换的。对于一些对图形实时要求和预算不是很高的用户,一般的显卡就可以了。并不一定要专业卡。但是如果你用专业绘图卡来替换游戏显卡,那只能说你有点人傻钱多了。
引用 天籁维修 2018-7-14 09:26
对于3DSmax来说,游戏卡或专业卡都可以的。专业卡和游戏卡虽说都是采用同样的GPU核心,但还是有分别的,专业卡的核心支持 双精度浮点,还有会搭配可纠错显存,稳定性比游戏卡好的多。不过低价位的图形卡性能很鸡肋。
引用 花开的那一瞬间 2018-7-14 09:25
其实规划软件怎么配电脑很简单,一般软件官方都有推荐配和最低配置,可以根据预算在推荐配置产品系列当中进行升级配置。如果还不满足,那就研究一下软件具体需要哪几方面硬件优化,比如opengl,还是dx,,动态渲染,还是静态渲染
