之前一直想给自己买个备用鼠标,有的时候总是需要拿着鼠标插在别的地方运用,但是我只有一个G502,插拔运用就非常不方便,想着入手一个备用鼠标,正好看到芝奇的这款MX780就入手了一个,着实让我期待了好久,到手之后,对这款芝奇MX780RGB幻彩激光鼠标评测,说实话伪实有点失望。 快递的小纸箱还是非常不错的。
激光鼠标评测图1 打开之后,里面直接用硬纸壳做保护。
激光鼠标评测图2 包装外面还套着一层透明塑料袋。
激光鼠标评测图3 鼠标的包装规划有点凌乱的感觉,左边是品牌和型号,右侧是鼠标的彩印,底部是鼠标的各种参数。
激光鼠标评测图4 侧面是型号和鼠标彩印。 鼠标包装采用了翻页式的规划,左侧是鼠标变形示意图,右侧是鼠标本体。
激光鼠标评测图5 鼠标可以调整的地方还是很多的,重量、高度等。
激光鼠标评测图6 从包装里将鼠标拿出来,感觉有点廉价。
激光鼠标评测图7 所有配件,鼠标本体、两个侧裙、两个配置、一个调整工具和说明书。 外观 鼠标的第一眼外观还是非常漂亮的,银色的金属材质,黑色的塑料材质,各种漂亮的线条,各种神奇的沟槽。鼠标的右前方的位置,这个角度给人的感觉非常的修长,鼠标的左右键真的是非常长。
激光鼠标评测图8
激光鼠标评测图9 右侧,一样的东西。不过侧裙上还有一些装饰,既防滑,又漂亮,就是容易藏污纳垢。
激光鼠标评测图10 前面,鼠标的出线位置非常的粗壮,三角形的。鼠标自带四个侧裙,左侧和右侧各两个,总共有四种组合方式。在打开侧裙之后,可以看到磁吸的结构以及一个配置位,这个位置可以塞进一个4.5g的配置,非常有意思的规划。鼠标的滚轮是橡胶材质包裹,整体的手感非常的细腻,用惯了G502的重重的、糙的不行金属滚轮之后,这个滚轮简直给我一种难以启齿的温柔……
激光鼠标评测图11 并且,滚轮的位置是通透的,直接可以看到上面,尾部位置,还有一个调节旋钮,可以通过旋转这个旋钮,调整鼠标尾部的高度。
激光鼠标评测图12 另外,芝奇的这款鼠标灯位同样很多,中间位置,尾部位置。 插上电脑之后,鼠标自动亮起了灯。标前部位置还有亮灯的位置,三个RGB灯在金属中间,还是很漂亮的。鼠标的滚轮位置是镂空的,直接从底部就能看透,这样看起来还是很漂亮的,直接就是光柱,鼠标滚轮悬浮在光柱中,RGB灯还能任意的换颜色,并且,各个部位的灯能独立的显示各自的颜色,鼠标中间是四个RGB灯,可以独立的显示一种颜色,这种光效配合上鼠标自身复杂的结构,看起来还是很漂亮的。
激光鼠标评测图13 鼠标的整体非常修长,非常平,大体的手感和外观看起来差不多,手感很平,不饱满,和罗技的这种饱满的握持感截然不一样。
激光鼠标评测图14 鼠标的左右键非常非常长,没有拆解看内部的结构,但是不意外的话,力距有可能会很长,正常握持的时候按压左右键会有些吃力,需要调整握持的姿势,将食指和中止往前面伸一伸才能舒服的按压。鼠标的侧裙用着感觉比较一般,说抓鼠抓不起来,说趴鼠,掌心太空。鼠标的尾部虽然可以调节高低,但是这个可调节的位置太靠后了,撑不到掌心。
激光鼠标评测图15 芝奇的这款MX780的功能还是非常强大的,只不过要配合驱动才能运用。驱动的外观虽然不是很花哨,但是功能设置还是很清晰的,鼠标还有板载内存,可以保存配置。
激光鼠标评测图16
激光鼠标评测图17 总结 1、鼠标的外观还是非常漂亮的,做工和规划也很有意思,侧裙可更换、鼠标后部可以抬升,玩法很多样。 2、鼠标的配置还是非常不错的,鼠标键位很多,左右都有侧键,均可以支持自定义和宏,日常运用非常方便。 3、灯效出色,鼠标可以亮灯的地方特别多,每个地方都可以任意的设置颜色,个性化十足。 4、鼠标比较平,握上去感觉空空的,长时间运用比较不舒服。 5、鼠标非常长,手长18cm,感觉还是无法握到最佳的按键位置,日常运用起来很难受。 好了,以上就是小编对于这款芝奇MX780RGB幻彩激光鼠标的评测体验,你们觉得怎么样呢?有不同的意见一块来谈谈吧。 |
