方式一: 很多朋友都会运用AutoCAD的基本操作用来绘制一些建筑和机械的基本图纸,但是对于AutoCAD并不是十分了解,这里我教大家一些AutoCAD的简单的操作技巧。 一般大家都清楚,如果想要提升AutoCAD的绘图效率,就必须学会运用一些AutoCAD的基本快捷方式。这里我教大家搞定CTRL键失效怎么修改。首先输入命令"OP"。输入命令"OP",打开"选项"菜单,在选项菜单中的上边一栏中找到"用户系统设置"选项。具体操作位置可以参照下方附图的箭头所标识的位置。保存完成后就可以在绘图区域运用CTRL键了,如CTRL+C,CTRL+V,CTRL+A,等一系列和CTRL有关快捷命令,如图所示是以CTRL+C为例的复制快捷命令。
电脑键盘ctrl键失灵 图1
电脑键盘ctrl键失灵 图2 比如CTRL+C(复制),,CTRL+V(粘贴)CTRL+A(全选)等一系列和CTRL键有关的命令都会失效 这时你只需到OP选项里调一下,操作:OP(选项)-----用户系统配置------WINDOWS标准加速键(打上勾)标准加速键打上勾后,和CTRL键有关的命令则有效,反之不管用。 以上就是电脑键盘ctrl键失灵的修复方式,若出现不管用现象是硬件出现问题,则对电脑进行维修或更换键盘也可搞定问题。 |
