电脑外部接口的小常识
zhoufude 2018-7-13 14:23
  从上世纪80年代到今天,电脑各方面都在不断的进化,电脑外部接口也一直在进化,最显著的变化是从以前的傻大黑粗变的越来越迷你,但是功能却越来越强大,那电脑上都有哪些接口呢?今天就来给大家介绍一下。3.5寸音频接口,光纤同轴接口,以及之前介绍过的esata等不做介绍。
1:串行口(COM)/并行口(LPT)
  COM和LPT口算是计算机接口的元老了,它于1970年由美国电子工业协会制定,后来又经历了两次改进。最早的串行口是25芯插头,而不是我们今天经常看到的9芯。后来由IBM改进为9芯的D口,最高速度为10Mbps。LPT和以前早期的COM口一样也是25pin接头,用于接打印机,最高速度为1.5mbps。早期用于接驳鼠标,调制解调器,打印机等设备。不过COM口真可以算的上计算机接口的元老了。即便几天,我们依旧可以看到各种COM接口的设备,虽然已经被USB慢慢取代。但是要注意,不要把它和VGA接口搞混。
电脑外部接口介绍
电脑外部接口 图1
2:PS/2
  PS/2接口的名称来源于1987年IBM推出的个人电脑。早期见于各种兼容电脑上,虽然现在也能能看到PS/2接口,但是已经基本被USB所取代。PS/2接口用于接驳鼠标和键盘,早期的PS/2接口键盘和鼠标的接口是不能混用的。因为一个是双向通信,一个是单向通信。
电脑外部接口介绍
电脑外部接口 图2
3:游戏端口
  游戏端口多见于上世纪90年代的电脑上,它有15个引脚,由IBM规划。早期用来接驳各种游戏设备,比如数字摇杆,游戏控制器等。从windows vista开始,微软已经彻底放弃对游戏端口的支持
电脑外部接口介绍
电脑外部接口 图3
4:IEEE 1394
  又叫火线接口,是由苹果公司领导开发出的一个接口,诞生于1994年。它的传输速度从最早的100Mbit/s到现在的最高3.2Gbit/s。主要用于外接硬盘,外置光驱 ,数字影音播放器等设备,可以让用户直接通过IEE1394接口编辑视频,对cpu的占用也比USB2.0要低。但是授权费过高是个问题,这也从侧面成就了USB2.0。
电脑外部接口介绍
电脑外部接口 图4
5:RJ-45
  就是我们常见的网线接口,它的历史最早可以追溯到1960年由AT&T制定的RJ11电话线接口。RJ-45有两种接法,分别为T568A与T568B。我们最常见的是T568B接法,也就是白橙-橙-白绿-蓝-白蓝-绿-白棕-棕的接法。其实正常情况下,你只需要接4根线就可以正常工作了。
电脑外部接口介绍
电脑外部接口 图5
6:USB
  USB是由微软,IBM,intel等公司牵手于1994年制定。当时COM口,PS/2,LPT等繁杂的接口不仅数量众多,而且还有安装驱动之后必须重新启动才能用的问题。所以可以即插即用且支持热插拔的USB应运而生。现在USB基本可以连接一切外置设备。最早的USB1.0传输速率仅仅为1.5Mbps,而现在在路上的USB3.2标准已经达到了20Gbps。USB接口有多种外形,比如mico-USB,usb3.1-typec,Mini-A等。
电脑外部接口介绍
电脑外部接口 图6
7:Express Card
  Express Card接口是2003年由PCMCIA协会制定的。用于笔记本扩展。它同时走PCI-E*1和USB协议,速度是老旧的cardbus总线的数倍。曾经Express Card接口可以说是非常辉煌的,甚至还有人用Express Card改装过外置显卡,可见其火爆程度。但是现在已经被各种新的接口所取代。
电脑外部接口介绍
电脑外部接口 图7
8:雷电(Thunderbolt)
  最早的Thunderbolt接口主要由intel于2009年制定,想用来取代USB接口。而2011年第一版的雷电跟随MBP一起上市,但是因为雷电口高昂的授权费导致无法与虽然速度慢一些但是’免费的UBS3.0所抗衡,最终没有成为主流。最早的雷电走PCI-E2.0x4与DP1.1a协议。而现在的雷电3则是PCI-E3.0x4与DP1.2协议。接口上,雷电3开始接口外形和USB-TypeC保持一致。所以有些笔记本的USB-C接口既可以做雷电也可以做USB。
电脑外部接口介绍
电脑外部接口 图8
  以上是小编为大家介绍的电脑外部接口基本常识,对于很多的朋友并不陌生吧,希望能够帮到你。
