电脑操作系统找不到怎么办?
qiufengss 2018-7-13 12:05
  电脑操作系统没有找到,尝试断开任何不包含操作系统的设备,然后同时按下键盘上的Ctrl+Alt+Del重新启动计算机
电脑找不到操作系统问题搞定
电脑操作系统 图1
  根据以上提示,我们首先来分析一下计算机为何会出现该提示,哪些情况下会出现该提示,对应的搞定办法是什么?
  计算机的启动流程简单说就是先检测硬件,再检测硬件中的操作系统,如果电脑操作系统存在,则按系统启动流程启动计算机,描述了计算机在检测完硬件后,发现电脑操作系统找不到,无法被启动,所以出现了错误提示,那么造成该问题的原因可能是:
  1、你的电脑上在上次打开电脑时,插了一个优盘、移动硬盘、等外置储存设备,甚至是一些自带驱动的写字板、绘图板、手机,导致系统默认优先启动该优盘或储存器设备作为系统装载盘,而你的优盘或储存器中并不存在操作系统,所以出现该提示,最简单的搞定办法是拔出该优盘及新接的任何USB设备或安装的新硬盘等储存设备,重新启动电脑即可,或者调整BIOS中启动盘顺序(后文中讲解操作)。
  2、你的电脑硬盘没有被识别,或者硬盘主引导记录破坏;计算机启动时,无法找到启动电脑操作系统的设备或者引导操作系统,则也可能出现该提示,搞定办法是先查看硬盘是否能够被主板识别,然后试图修复硬盘主引导记录。
  3、硬盘破坏;虽然一般情况下,硬盘不容易破坏,但出现该提示则有可能是因为硬盘破坏,磁头无法读取数据而出现错误,鉴别办法是打开计算机电源时,听到主机箱中有设备(硬盘)转动异常,如不间断的咔咔声、转动时快时慢、转动忽然加速,或者手摸硬盘无任何转动的触感。
  首先建议这位朋友按照以上问题次序依次排查问题,以下给出对应的维修操作:BIOS中如何识别硬盘及调整启动盘循序
  BIOS是主板中自带的一种程序,简单说就是负责检测硬件,然后给硬件对应参数,让计算机顺利启动;一般打开电源的后,不断的按DEL键,即可进入BIOS设置界面,根据主板不一样,热键也不一样。
  设置界面虽然看起来不一样,但设置启动循序则是有规律可循,这里介绍几个简单的小技巧:
  1、大多数电脑通常在开机时不断的按下"F8"键,可以选择启动设备。
  2、在BIOS中,识别关键字"BOOT"(中文译为启动),则表示设置启动相关参数
  3、市面上硬盘关键字大多为"WD、ST、kingston、HITACHI、SAMSUNG",找到这几个英文就表示为硬盘设备
  4、键盘的"+"、"-"键用于调整上下启动循序
  记住以上技巧,即便不懂英文,在BIOS中也能顺利的找出设置启动项的位置,一般设置流程为:
  开机按下DEL键盘,找到:
  第一种:主界面->BOOT(或Startup)->BootDevicePriority->按"+"、"-"调整启动顺序
  第二种:主界面->BootDeviceConfiguration->FirstBootDevice->回车键选择启动设备
  第三种:主界面->按下ESC键->选择"advancedmode"->BOOT->按"+"、"-"调整启动顺序
  第四种:开机按下F12直接进入BIOS设置界面->BOOT->BootoptionPriorities->Bootoption#1/#2->回车选择启动设备
电脑找不到操作系统问题搞定
电脑操作系统 图2
电脑找不到操作系统问题搞定
电脑操作系统 图3
电脑找不到操作系统问题搞定
电脑操作系统 图4
电脑找不到操作系统问题搞定
电脑操作系统 图5
  所以常见的BIOS启动设备调整,均为:
  按"DEL"或"F12"或"ESC"键进入BIOS设置界面->找到BOOT关键字的设置项->将第1项设置为硬盘关键字"WD、ST、kingston、HITACHI、SAMSUNG"->按"F10"键保存设置并推出设置.
  搞定因问题1造成的启动困难则是将启动项首选启动项调整为硬盘启动即可搞定。
  以上就是电脑操作系统找不到的解决办法,希望能对大家有所帮助!
引用 青春维修 2018-7-13 12:09
转发了
引用 维修江湖第一 2018-7-13 12:08
转发了
引用 青春维修 2018-7-13 12:08
转发了
引用 青春维修 2018-7-13 12:07
转发了
引用 维修江湖第一 2018-7-13 12:06
转发了
引用 灵魂禁锢 2018-7-13 12:06
[抓狂]为啥不改成中文的俚[翻白眼]
引用 青春维修 2018-7-13 12:06
昨天安装了凤凰系统,能找到系统图标,但好久进不去,处理器是amd的
引用 花开的那一瞬间 2018-7-13 12:05
为啥配2个bios版本的图?
