之前有一篇文章,大概地介绍了一下几款iPhone X手势插件的优缺点; 今天HomeGesture迎来重大更新,再次推荐运用HomeGesture 第一个开关,打开后,将隐藏状态栏运营商名称文字; 第二个开关,打开后,将在屏幕底部显示指示器,即横条,用于指示返回; 第三个开关,打开后,将保留状态栏左上角“返回”上一个App的功能; 第四个开关,打开后,在锁屏界面底部会显示“向上轻扫以解锁”,关闭则不显示。
下图 第一个开关,打开后,将在锁屏界面,屏幕右上角显示一个白色横条,用于指示,此处可以下拉激活控制中心(前提是,在设置-密码里面启用了 在锁定屏幕启用控制中心); 第二个开关,是锁屏界面,屏幕底部横条,打开此开关,将显示底部横条; 第三个开关,打开后,将隐藏锁屏界面手电筒图标及功能(注意:锁屏界面手电筒及相机图标,只有iPhone6S及以上具备3D Touch的机型安装了iPhoneX手势后才有,iPhone6及以下设备安装iPhoneX手势后,锁屏界面不会显示手电筒和相机图标); 第四个开关,打开后,将隐藏锁屏界面相机图标及功能; 第五个开关,为此次更新新加入的功能,在运用键盘时,禁止触发手势操作,可有效避免误触; 第六个开关,打开后,将禁用iPhoneX手势操作,仅仅保留界面元素。
源地址如下图所示:
