OPPO Find X采用了三星特别定制的超级全视双曲面屏,利用双曲面把左右边框给淡化,而额头则直接取消,下巴采用比iPhoneX更窄的COP封装,这些组合在一起才做到了这么高的屏占比,达成了完美全面屏。而OPPO Find X的玻璃外壳显然使得其自带易碎属性,终于,OPPO Find X全球首碎出现了,近日,有网友展示了自己的OPPO Find X全球首碎,而碎裂的地方正好是潜望镜边上。 而很多人都被OPPO Find X的美给惊艳到了,毫无顾忌的买买买。但小编劝大家冷静一下,除了进灰外,OPPO Find X最大的缺点正是因为它这看似精妙的规划。
OPPO Find X全球首碎!设计超前,导致没有保护套可用! 图2 因为OPPO Find X的潜望式双轨设计,所以导致了一个尴尬的事实,那就是可能没有手机壳可用,准确的说是没有能够有效保护机身的保护套能用。因为不能对手机的上中框进行包裹,一旦进行全包保护,那么机械式的升降结构就不能工作,所以这也间接导致了OPPO Find X全球首碎。 小编几乎查遍了淘宝各店铺,也没能找到一款真正能够保护好其头部部分的保护套,究其原因,想必还是在保护套的配套难度上,其特殊的机身结构让保护套厂商很难想到一个万全的策略,保护套能够保护好其机身的同时还能够保证潜望镜头的正常升降。 |
