电脑性能跟电脑体积大小有关吗
晨洋宝贝 2018-7-11 14:51
  如今我们所见的电脑,但凡主打电脑性能的体积都不会太小,就像笔记本电脑虽然有超薄的,但是主打游戏电脑性能的厚度肯定不能做到最低,同理台式电脑也一样,这到底是为什么呢? 电脑性能到底跟电脑体积大小有关吗?
电脑体积越大性能就越好吗?
电脑性能图1
  依照小编来看,造成体积和电脑性能成正比的情况最主要是散热原因,体积小必然造成空间小,而散热大户主要就是处理器和显卡,其次就是内存、硬盘以及主板和电源,只要是通电的东西都会有发热产生,因此,电脑性能和体积应该是有关系的。
电脑体积越大性能就越好吗?
电脑性能图2
  因为电脑的体积决定了硬件之间的空间大小,也导致不一样空间所能安装的散热系统能力强弱。而散热能力的强弱又决定了电脑在高负荷运行时的稳定性,温度达到一定数值各个硬件都会自我保护进行降频,因此电脑性能也会受影响。
电脑体积越大性能就越好吗?
电脑性能图3
  在选择电脑的时候我们主要还是从自己的运用需要出发,比如经常要玩游戏和做规划工作,当然是电脑的体积会比较大些,这样能够保障电脑在大型使用情况下的散热效果,电脑性能也应该会好点,如果只是普通办公以及影音娱乐,那么体积和电脑性能就不会受限太多。当然,这只是小编自己的看法,对于电脑性能和电脑体积有没有关系,你们有不一样的看法吗,一起来谈谈吧!
刚表态过的朋友 (1 人)
引用 灵魂禁锢 2018-7-11 14:52
这问题[我想静静]
引用 冠盟科技通讯 2018-7-11 14:51
也不是说越小越好,神威太湖之光了解一下
引用 大笑维修 2018-7-11 14:51
机箱大小只被你要插多少东西影响。不考虑内置多硬盘和PCI卡的话,唯一的影响就是显卡了
