电脑C盘能不能安装软件
ptmanager 2025-5-21 18:01
在使用电脑安装软件的时候,总是习惯性的把软件安装到D盘或者E盘等位置,刻意避开C盘。
如果你也有这样的习惯,或者不明白为什么要这么做,那么我们下面就聊一下,软件到底能不能安装到C盘,上述这种习惯是怎么形成的?
先说结论,我认为软件是完全可以安装在C盘的,而且使用软件默认的安装路径即可,不需要刻意更改。甚至我认为软件安装在C盘,要比安装到其他盘更便于整理资料。
我们先聊一下,为什么会有将软件安装到非C盘位置的习惯,个人认为主要有3个原因。
第一,以往硬盘的容量并不大,C盘的空间有限,安装软件太多的话容易造成C盘可用容量不足。在固态硬盘普及之前,大多数用户使用的是320GB、500GB机械硬盘,往往只给C盘分出60GB-200GB的空间。
除去系统占用外,软件安装过多的话,容量很容易捉襟见肘。而在固态硬盘刚刚普及之时,固态硬盘的容量同样很小,这个问题依旧存在。于是不少人养成习惯,将软件安装在其他盘中,节省C盘空间。
电脑软件能不能安装到C盘:这误区一次性讲明白
第二,错误观念影响,认为软件占用的空间越大,越会拖累系统运行速度。
导致这种观念出现的主要有两个情况,一个是机械硬盘的随机读写能力很差,当C盘的文件碎片过多时,会显著影响到运行速度,很多人误以为变卡是容量占用的问题。
另一个是当C盘剩余容量过小时,影响到了虚拟内存等功能的正常运行,导致系统变卡、报错,不少朋友也将此归结为软件占用容量导致的。
第三,以往经常使用破解软件,免安装版本占比较高,或者一些工具型软件,会提供免安装版本。
为了避免重装系统时误删,就存储在其他盘中。也有一些需要安装的软件,安装过后的文件夹,复制到新系统上同样可以正常使用。
于是一些用户为了方便,便将常用软件安装在其他盘中,后续重装系统后就不用再一一安装了。
而上述这3种情况,放在现在已经几乎不存在了。
随着大容量固态硬盘的普及,C盘容量焦虑几乎不存在了,现在不少用户的电脑C盘容量,不是512GB就是1TB,正常安装软件几乎不太可能将C盘占满。
而且与机械硬盘不同,固态硬盘的随机读写能力很强,不存在文件碎片的问题,所以很少会因为硬件性能导致系统出现卡顿。
另外,硬件性能越来越强,系统也变得更加稳定,以往可能经常需要重装系统,才能保持不错的运行速度,现在已经完全不存在了。
以我个人经历为例,大学时重装系统的周期,大约是每1个月就需要重装一次。当然这个频率放在当时也是夸张的,但足以说明问题。如今我使用的电脑,至今没有重装过一次系统。
同时,大家常用的电脑软件比较集中,正版意识越来越强,已经很少使用破解软件、绿色软件,而是选择从官网下载安装包。
那么是不是说,软件一股脑安装到C盘就可以了?当然不是。如果你的C盘容量过小的话,需要考虑哪些软件安装到C盘,哪些不能。
例如微信、QQ这样常用的软件,而且软件本身占用的容量也不算大,可以安装到C盘。但如果是游戏的话,比如Steam这种,它的游戏库通过简单操作就能够在新电脑上使用,无需重复下载的,可以安装到其他盘中。
总结,电脑软件是完全可以安装到C盘的,而且建议大家按照软件默认的安装路径安装即可。当然,前提是你的C盘容量不要太小,至少256GB,最好在512GB及以上。
如果C盘空间吃紧的话,可以优先将常用软件安装到C盘,体积较大的软件,且重装系统后不影响使用的,比如游戏,可以安装到其他盘中。
刚表态过的朋友 (2 人)
