这部红米6 Pro是笔者在前几天拿到的,我们可以看到,此次的红米6 Pro在包装盒上面还是颜值了红米系列一直以来的规划,红色的包装盒加上正面一个大大的6 Prologo很清晰的让人知道这是一部红米6 Pro,但凡看到这盒子也是可以一眼就认出了这是一款红米手机,毕竟包装盒慢慢的红米家族风格。 包装盒背部的话则是红米6 Pro的一些参数,屏幕尺寸、摄像头参数以及电池容量等等,当然这些在后面笔者会一一的为大家解说的,笔者这次拿到的这部红米6 Pro是3+32GB巴厘蓝版本。 在外观上红米6 Pro采用了一块5.84英寸的辨别率为2280 x 1080的异形全面屏,也就是我们常说的刘海全面屏,根据小米官方所说该机是现在刘海最小的手机。我们都知道之前刘海屏手机大部分都是在一些2000元甚至是3000元的手机上才有的,而这次红米6 Pro上面也采用实属让人意外,就冲这一点我们就需要为这部手机点赞,当然你如果不喜欢刘海屏的话也是可以在设置中隐藏的。 虽然这部手机的屏幕达到了5.84英寸,但是我们单手握持也是可以的,不过之前小米的大部分手机都是这样子,这点笔者就不做多说了。另外红米6 Pro这块屏幕还拥有432 的PPI,支持阳光屏、夜光屏、护眼模式以及智能环境适应模式等等,对于以下经常玩手机的人来说简直是良心,体验很不错。 机身背面的话则是采用红米手机系列一直以来的三段式规划,但是后壳上却十分的用心,搭载的是金属材质后壳上,这样的规划也是为了让整部手机更加的耐用,并且三段式的规划能够很好的接受信号。 手机顶部的话则是我们大家熟悉的3.5mm耳机孔、红外线发射器和降噪mic,拥有耳机接口这个笔者是非常认可的,这样想听歌的时候就不用去找转接头了。机身底部则毫无疑问的依然是Micro USB 接口,左侧为降噪麦克风,右侧为扬声器,经过测验外放效果还是挺可以的。 音量键以及电源键则是位于手机的右侧,这也是红米系列一直以来的规划。并且红米6 Pro的卡槽还支持3卡,就是可以同时放置两张SIM卡以及一张SD卡,最高支持拓展128GB,完美的搞定了一些内存不够的问题,但是对于一般人来说32GB的储存空间也是够用了。
在性能上红米6 Pro搭载的是高通骁龙625处理器,这个处理器相信大家都不会陌生吧,该处理器性能优秀的同时功耗很低,8个核心都是2.0GHz,A53架构,GPU为Adreno 506,最高支持Cat7 LTE网络。在这两年很多的中端手机都是采用的这款处理器,在游戏方面的性能表现于中端仍旧抢眼,并且一度被用户称之为神U。 当然手机性能强不强跑一个分就知道了,笔者此次也是用红米6 Pro跑了一个分,总分为78175分,其中处理器得分为37504分 ,GPU得分为12817分,这样是分数也是正常的,毕竟这部手机仅为999元,能够跑到7万多分也是证明了自己的实力。
笔者也是用这部手机玩了几把王者荣耀,游戏帧率稳定在30FPS左右,机身仅有轻微的发热。另外还测验《绝地求生:刺激战场》,玩这款手游也是问题的。 其实这部手机最大的亮点还是在拍照上,其中后置搭载的是1200万+500万像素竖排双摄像头,主摄拥有1.25μm的单位像素尺寸和PDAF相位对焦,能够带来更多的进光亮,无论我们在夜拍或者是逆光拍照的时候都能很好的提升拍照效果,500万像素副摄像头则专职记录景深信息,配合AI人工智能的人像模式边缘识别更准确,背景虚化更真实,可以设定多种场景,多种曝光模式,这样的摄像头规划在同等价位中实属少见。
同时这部手机还支持智能识物,能够识别出一些花草、汽车的名称,就算是一些生活类物品也能够很好的辨认出来。 前置的话该机则是采用的500万像素摄像头,支持AI美颜技术,虽然像素不算高,但对于我们的日常生活还是够用的,并且这部手机也是支持面部识别的,录好面部数据之后识别速度还是挺不错的。 当然拍照在单纯的数据上面是不能说明什么的,一起来看看笔者用红米6 Pro拍摄的样张吧: 此外,红米6 Pro还拥有4000mAh大电量电池,与低功耗的骁龙625处理器的强强结合,为红米6 Pro带来惊人的电池续航表现,可以长达连续7.5小时的游戏体验和12小时的连续导航,这电池续航能力不得服,对于中轻度用户来说,电池续航2天是没问题的,而对于重度运用用户坚持一天也是无压力。加上标配的10W电源适配器,输出5V 2.0A,充电速度还是挺可以的。
该机出厂标配的是MIUI9系统,虽然不是MIUI10,但是在后续还是可以升级的,此外红米6 Pro也加入了全面屏手势,让我们可以愉快的体验手势操作,这一点笔者认为还是很良心的,我们从桌面底部向上轻扫就是回到桌面;从屏幕底部上滑并停顿一下就可以切换到最近任务APP;从屏幕左侧或右侧向内滑动,则返回上一级。
这部红米6 Pro也是内置了小爱同学,我们可以利用小爱同学来做生活中一些繁琐的事情,比如说听歌、搜资料等等,这些操作都变成一句话的事,而笔者也是测验了一下雷军的成名曲‘are you ok’,说完之后该机就播放了出来,实属方便。 |
