vivo NEX升降式摄像头的发布受到了不少用户的青睐,不过最近有网友爆料,vivo NEX打开QQ浏览器摄像头自动调出,出现一个“升降”的动作。 为了证实这一说法,小编使用vivo NEX手机进行了反复的测试。结果发现,在使用vivo NEX手机通过QQ浏览器打开携程网时前置摄像头确实会出现“升降”的动作。令人不解的是,同样是通过手机QQ浏览器打开网页,但是在打开除携程网以外的网页时却没有出现类似的问题。而且,不通过QQ浏览器单独打开携程网也不会出现类似问题。 还有一个问题就是,在多次的反复测试中发现,并不是每一次通过手机QQ浏览器打开携程网,都会出现摄像头“升降”的动作。而且,在每一次的“升降”动作中摄像头升降的幅度也不尽相同,有时候是全部弹出,有时候只会探出很少一部分。 为何在打开网页的时候会自动调出前置摄像头,是QQ浏览器有意识的调用行为吗?前置摄像头出现自动升降的动作和QQ浏览器之间有何关系?为何在打开携程网的时候会调出前置摄像头,而不是其他网页,是概率问题还是因果关系? 有网友怀疑,这种情况下是否说明QQ浏览器启动了拍照功能,收集了用户隐私?对此,QQ浏览器方面做出回应称,确认存在调起摄像头动作,但这一动作并不会开启摄像头,更不会拍摄或记录。 对于QQ浏览器官方做出的回应,你觉得可信吗?欢迎在评论区留言讨论。。。 |
