thinkpad W530进系统掉电故障维修
zjmanager 2018-6-27 09:38
  机器型号:thinkpad W530
  版号:11220-3,图纸可以借鉴11220-1
  故障现象:进系统掉电,PE也掉电,BIOS界面正常。
  维修过程:
  进系统掉电初步怀疑有供电不稳定,重点查CPU供电。拆机取主板上电测量,进系统掉电故障可以用示波器下降沿触发来抓取哪路电压先掉。首先选了桥供电和CPU供电来抓取比较。
thinkpad W530进系统掉电故障维修 图1
thinkpad W530进系统掉电故障维修 图2
  蓝色是桥供电,黄色是CPU核心供电,很明显是CPU供电不稳定造成的掉电。查图纸,CPU供电管理芯片U136同时控制5个玻璃场管输出U138~U142,3路核心供电,2路核显供电。那么问题来了,是哪一路有问题?5路全换了的话工作量有点大,而且这个玻璃场管很难换!没关系我们接着用下降沿抓,抓CPU核心供电和核显供电。
thinkpad W530进系统掉电故障维修 图3
  黄色是核心供电,蓝色是核显供电,这个感觉好像是同时掉电的,不太好下结论是哪个先掉的。换个方法抓,进BIOS界面长按关机键手动强制关机抓核心供电和核显供电。
thinkpad W530进系统掉电故障维修 图4
  正常关机两个电压的下降沿重叠,综合上一个图,黄色3路CPU核心供电的下降沿陡一些,因此判断3路核心供电有问题。那么问题又来了,3路核心供电是哪一路有问题呢?且三路供电用了连体电感不好拆!到此我要拿出我的秘密武器了。先换U139上电测试不行,再来换U140通电测试可以进PE了。装机测试完美烤机半天,至此进系统掉电故障修复!
thinkpad W530进系统掉电故障维修 图5
thinkpad W530进系统掉电故障维修 图6
214
刚表态过的朋友 (2 人)
原作者: lcheng6666 来自: 迅维网
引用 沈元 2018-6-20 23:03
泰克示波器  牛器
引用 zbwang 2018-6-20 23:37
              ,楼主示波器用的挺好的
引用 "梦回风吟〃 2018-6-21 00:02
厉害了   这抓波神功 了得    ·                                     ·
引用 shingshishi 2018-6-21 08:43
这个技术牛逼了,这种主板,我一般直接换了。
引用 SILL 2018-6-21 09:15
老机器,,,,修的很6、、、、、、、、、、、、、、、、
引用 lcheng6666 2018-6-21 09:32
我这个还有500M的示波器
引用 zhuliye7758 2018-6-21 09:38
引用 zb5110 2018-6-21 09:44
楼主玩示波器6666666,这么老的机子一般我们换板。
引用 star365592445 2018-6-21 09:48
技术高!抓波功夫了得!值得学习!
引用 15157933654 2018-6-21 10:36
楼主抓波波的功力了得啊,一看就是练过的,哈哈    话说场管坏了也会引起供电不稳定吗?
引用 paoopao 2018-6-21 10:37
泰克示波器  牛器
引用 陈胜华2013 2018-6-21 10:38
有示波器就是方便,这种现象要不然不好搞
引用 东离未 2018-6-21 17:59
话说我同事花了2000多买了个示波器一个月用不了两回。。。。。。
引用 lcheng6666 2018-6-21 18:14
2千都是玩具不叫示波器:lol
引用 清风a小丫 2018-6-21 19:03
这个玻璃管真是爱坏,真不好焊。
引用 玉树凌风 2018-6-21 21:40
大师修机就是厉害,思路清晰,下手果断,和值得好好的学习!!
引用 黄沙 2018-6-21 22:09
这波抓的6  不过这种玻璃管子也算是通病了吧 坏的很多
引用 hjy958323726 2018-6-22 02:22
重点不在维修的思路,UP主的示波器NB,特别有钱啊
引用 lcheng6666 2018-6-22 09:27
这不算什么.....................
