IP地址详解!学会不再尴尬!
qiufengss 2018-6-27 08:13
  什么是IP? 什么是IP地址?现在已经到了无线网都普及的今天,可以不知道IP是什么,也可以不知道IP地址是什么,但是,电脑或者路由器了网络都不会配置,那就很LOW了!本节就是IP扫盲贴,到女同学家修电脑还是很有用的!
  IP是英文Internet Protocol的缩写,意思是“网络之间互连的协议”,也就是为计算机网络相互连接进行通信而规划的协议。在因特网中,它是能使连接到网上的所有计算机网络实现相互通信的一套规则,规定了计算机在因特网上进行通信时应当遵守的规则。任何厂家生产的计算机系统,只要遵守IP协议就可以与因特网互连互通。正是因为有了IP协议,因特网才得以快速发展成为世界上最大的、开放的计算机通信网络。因此,IP协议也可以叫做“因特网协议”。
  在之前想要通讯,不一样厂家的网“接口"都不一样,你插都插不上去!插上了“协议”又不一样。有啥用!就跟现在的USB接口一样,什么mini-USB(分AB的)、Micro-USB(也要分AB型)、type-A、type-B和type-C等麻烦死了!后来就出了个IP,一统天下!一样的接口、一样的协议。天下开始互联了!
  那么又有人问,IP地址和MAC地址有什么分别!我就告诉你分别挺大的!
  1.IP地址使用于网络层,MAC地址使用于数据链路层。(就是一个在三层,一个在二层)
  2.IP地址可以告诉你位置在哪,而MAC地址只能告诉你 ”我是谁“。(所以,你发个XX言论,看我能找到你不!)
  3.IP地址可以访问世界任何地方,MAC地址只能在一个局域网内。
  IP地址
  IP地址是统一由ICANN(Internet Corporation for Assigned Names and Numbers,互联网赋名和编号公司)来分配管理的。我们国家是APNIC(Asia Pacific Network Information Center)可付费申请!
  那就有人问了,为什么我就常以用的IP地址怎么没人要我付费!那是因为,我们用的你发现大家基本都是192开头的,这个IP地址是私有地址可以随便用。上网的那个IP地址是公网地址,你家里办宽带,每次上网电信局就会给你分配一个公网的。你不上了就会还给电信局。所以你会发现你上网的那个公网地址会经常变。
  IP地址的表达方式
  IP地址长度为32比特,由4个字节组成。通常为了方便每8个二进制为一组,采用十进制来表示。例如192.168.0.1他换算成二进制就是 11000000.10101000.00000000.00000001。
IP地址详解!
IP地址详解!学会不再尴尬!图一
  从图中可以看到,主机IP地址是有两部分组成的:网络号(Netid)和主机号(Hostid)两部分组成。
  网络号:表示网络接口所在的网络,相似于“广东省深圳市宝安区”。
  主机号:表示网络号所在范围的某个特定主机接口,相似于“宝安大道6348号福永商会信息大厦4楼鑫迅维科技有限公司”。
  IP地址类别
  IP地址最初被规划为五类(Class),分别为A类、B类、C类、D类、E类。如下图:
IP地址详解!
                                                           IP地址详解!学会不再尴尬!图二
  其中,D类地址属于组播IP。E类专门用于特殊实验目的。因此这两类我们不关心。只看A、B、C类。
  A类地址的范围 0-127。
  B类地址的范围 128-191。
  C类地址的范围 192-223。
IP地址详解!
 IP地址详解!学会不再尴尬!图三
  不一样的环境运用的网段不一样,A类适用于大型网络、B类适用于中型网络、C类适用于小型企业和家庭。
IP地址详解!
 IP地址详解!学会不再尴尬!图四
  我们通常把一个网络号所定义的网络范围成为一个网段。每个网段我们都要预留两个特殊地址:网络地址和广播地址。
  网络地址:用于表示网络本身。网络号为正常,且主机号的每个比特都是0。网络地址是不能分配给具体的主机接口。例如:192.168.0.0
  广播地址:用于向网络中所有设备广播信息。网络号为正常,且主机号的每个比特都是1。广播地址也是不能分配给具体的主机接口。例如:192.168.255.255
  特殊IP地址
  私有IP地址
  ABC三类都个预留了一些专门地址供我们随意运用。
  A类:10.0.0.0-10.255.255.255
  B类:172.16.0.0-172.31.255.255
  C类:192.168.0.0-192.168.255.255这些地址在internet上是不会被网络设备接受、发送或者转发。只能用于私有网络。
  255.255.255.255
  这个地址被称为有线广播地址(Limited Broadcast Address),他作为一个IP Packet的目的IP运用。路由器接受目的地址为有线广播地址的IP Packet后,就会停止转发该IP Packet 的转发。
  如果把这个当作IP地址,他所代表的就是“任何网络”的网络地址。如果作为一个主机地址来对待,就是“这个网络上这个主机接口”。
  127.0.0.0/8这个地址称为回环地址(Loopback Address)。回环地址可以作为一个IP Packet的目的IP地址运用。一个设备所产生的、目的IP地址为回环地址的IP Packet是不可能离开这个设备本身的。回环地址一般作用测验设备本身。(比如:用自己电脑ping一下127.0.0.1,如果通了就是正常的。如果不通就是该网卡驱动不正确或者坏掉了!)
  169.254.0.0/16如果一个网络设备设置IP地址为自动获得,但是该网络设备网络没有可用的DHCP,那么该设备就会运用169.254.0.0/16网段中的某个地址来进行临时通讯。
  通过以上的讲解,大家是否已经熟悉掌握了关于IP地址的详情?希望以上的讲解可以帮助到大家。
