联想B460笔记本电脑没声音怎么办?
ptmanager 2018-6-26 16:32
  同行送修一台联想B460笔记本,尝试了很多方法,但就不是没有搞定笔记本电脑没声音的故障,下面随小编来一起看看维修师傅是如何将其修复的吧!
【维修过程】
  拿到机器后,通电大短路,估计是铝壳管短了。拆机,发现功放芯片被烧焦了,清理干净后,通电还是大短路,检测果然还是铝壳管短路了。
  “烧机大法”查故障点,找到铝壳管更换,笔记本可以开机显示,外接声音正常,内置喇叭无声。
  将功放芯片焊盘清理干净,几个焊脚都丢了,而且烧焦的地方都露出里面的铜了,估计不好加焊了,没办法,只有把芯片用线连进去了。
  先焊只“蜘蛛”。
联想B460笔记本电脑没声音怎么办 图1
  再一根一根把芯片的线焊上焊盘。
联想B460笔记本电脑没声音怎么办 图2
  焊好后测试,内置喇叭正常,再用胶带隔离好。
联想B460笔记本电脑没声音怎么办 图3
  开机测试一会儿声音正常。焊接前一直担心这样焊接会发热厉害,现在感觉芯片发热还好。
联想B460笔记本电脑没声音怎么办 图4
  至此,联想B460笔记本电脑没声音故障排除,维修结束。
刚表态过的朋友 (2 人)
原作者: 张贵平 来自: 迅维网
引用 sonictp 2019-7-17 09:42
楼主很好的技术,值得学习
引用 lujunwang1986 2019-6-24 12:20
焊工很好
