iOS 11再曝漏洞!iPhone可被暴力解锁!
ptmanager 2018-6-25 09:19
  近日有国外研究人员称,现在发现了一种基于USB的安全漏洞,这项漏洞导致iPhone可被暴力解锁锁屏密码。
  我们的iPhone手机在进行“密码”设置的时候会有一个选项——“若连续 10 次输入错误密码,将抹掉此 iPhone 上的所有数据”。而研究人员用特定的方式绕过了这种限制。
iPhone可被暴力解锁
  iPhone若连续 10 次输入错误密码,将抹掉此 iPhone 上的所有数据
  当测验人员将iPhone或者iPad设备连接电脑之后,可以尝试将所有密码组合发送至iPhone,也就是0000至9999或者000000至99999,发现iPhone可被暴力解锁。
  用户只需要需要开机,然后一条Lightning线缆。经过测验,安装了苹果iOS 11.3的设备无法抵御iPhone可被暴力解锁。
苹果iOS 11再曝大漏洞!iPhone可被暴力解锁
iPhone可被暴力解锁
  不过在 苹果iOS 12 中,苹果加入了全新的USB限制模式,这项新功能能够让你免受暴利pojie,如果你担心手机丢失之后,iPhone被暴力解锁,不妨将手机升到最新的苹果iOS 12吧。
