解读:5G和4G相比哪些变化?对生活有哪些改变?
晨洋宝贝 2018-6-21 10:05
  联想5G投票的事件风波刚刚过去,本来是一场商业上的正常竞争,一下子上升到爱国情怀的高度,着实让人摸不着头脑。不过这场争斗却引起了大家对于5G的关心。到底5G是什么?为什么这么多企业为了5G这一技术争破头?它和4G到底分别在哪?这一篇文章我们就来探讨一下。
解读5G:和4G相比哪些变化?对生活有哪些改变?
一、从技术上来说,5G比4G高明在哪儿?
  提到5G的特点,就不能避免地要从技术上来一波科普。说5G之前,我们先来说说2G、3G和4G。对于我们普通用户来说,对这些名词的印象仅限于4G比3G网速快,而3G比2G快。
  我们的通信,主要依靠于电磁波,而电磁波的频率资源很有限,频率不一样,速度也就不一样,特点就是频率越大,带宽也就更大,从而速度就越大。我们现在的网络处在较低的频段,优点是性能比较好,可以达到很好的覆盖,但问题就是资源很宝贵,而5G利用的是高频段,正好可以把闲置资源利用起来。随着2G到5G的发展,频率越来越高,速度也越来越快。不光是速率方面,在时延、连接数以及移动性上,4G与5G也有很大的差距。
  从时延性上来说,5G的时延时间大大降低,这对于很多实时使用的影响很大,比如说游戏、视频和数据电话、自动驾驶等等。5G每平方千米的最大连接数也是4G的一百倍,支持的最高移动速度是1.5倍。
  另外,5G还有一个变化,就是传输路径的变化。以往我们打电话或者传照片,信号都要通过基站进行中转,但是5G之后,设备和设备之间就可以直接进行传输,不需要再通过基站。
二、实际体现到生活中的变化
  那么具体反映到我们的生活中,都会带来哪些变化呢?
  1、 网速变快
  这应该是所有人对于5G最深的一个特点的认识了。到底能有多快?比较直观一点的举个例子,你用5G下载一部高清电影,用时不会超过1秒。快是很快,资费方面,曾经有网友调侃,4G时代你一觉醒来可能是房子没了,但是5G时代,你发现一觉醒来是负债累累。调侃归调侃,最终资费情况会怎么样暂时不清楚,不过相信初期不会便宜。
  2、 手机更新迭代
  你现在还能看见“大哥大”吗?我们现在用的智能手机在未来或许也会变成“老古董”。随着2G时代的落幕,运营商正式关闭2G网络,仅支持2G的手机也将成为永久的回忆。所以5G来临,对于设备是有一定要求的。
  此前有消息称,高通宣告他们将会在2019年实现5G商用,采用骁龙X50芯片的5G手机最早将于2019年亮相。首批与高通合作5G的厂商名单也已公布,其中小米、OPPO和vivo均在列。
3、 云技术的广泛使用
  对于我们来说,4G可能还是主要搞定上网看电影、聊天玩游戏等,但是5G更多是搞定数据问题。高速率对于云技术来说是很重要的,未来数据都上传云端,我们的工作、生活和娱乐都交给云。
4、 物联网的发展
  物联网和云计算一样,都是速率和容量的大户。5G发展后,物联网终端设备也会发生相应的变化,智慧城市、智慧家居、物流等等方面也会更加智能。就比如,我们以后的物流信息,可能就不是单纯到了那个城市那么简单,而是能具体到哪条街道这样详细的信息。
5、 无人驾驶技术的成熟
  现在的无人驾驶虽然已经上路,但是技术相对来说还不是很成熟,其中跟网络也有很大的关系。上面我们也说到了,5G有个很大的特点就是低延时。这对于自动驾驶来说至关重要。想象一下,一旦前方发生危险,如果网络环境达不到要求,导致系统无法快速响应,车毁人亡的悲剧不可避免。
6、 VR的发展
  前两年VR这个概念炒得非常火,不过随着越来越多人体验过VR之后,热度却渐渐降了下来。原因就是,VR的技术显然还没有成熟,体验过后会发现,一些VR头盔会给人带来眩晕感,而且随着玩的时间加长,这种眩晕感越重。其实就是因为数据传播的速度跟不上我们大脑和眼睛的反应时间,两者产生了一个时间差,虽然看起来非常小,但却能在我们的身体上产生很大的反应。5G的低时延性,使VR的发展瓶颈得以突破,所以未来我们会不会像《头号玩家》里都能在“绿洲”上畅游,也是说不准的事情。
  说到这,有些人不免产生疑问,既然5G有这么多好处,为什么我们之前不用5G?这世间有一个道理叫做“凡事有利必有弊”。5G的频段虽然快,但是也有很多问题。
  其中最主要的,就是穿透力不强。电磁波有一个特点,频率越高,它的绕射能力就越差,传播过程中的衰减损耗也越大,所以覆盖能力就大大降低。这样就带来一个问题,同样面积的地区,4G只需要1个基站,而5G却需要多个基站,而基站的数量,决定了投入成本。
三、未来5G会发展成什么样子?
  那么未来5G将会如何发展?资费会不会一路飙升?上面说到了,5G有个问题,就是贵。但是现在我国的趋势是提速降费,7月1日起,联通的本地流量将全面升级成全国流量,相信其他运营商也会同步跟进,所以资费飙升的问题应该不会出现。
  除此之外,有业内人士认为,未来5G将会取代wifi。因为现在我们的路由器支持两个频段,一个是2.4G,一个就是5G。对于wifi来说,速度快、费用低以及运用方便是优点,但5G来了之后,对于wifi来说,速度快的优势没有了,运用的时候要联网输密码,方便的优势也没有,只剩了一个“便宜”的优点。如果未来5G的发展,设备到设备之间传输不需基站,能将费用降到最低,那么将会完全覆盖wifi的优势。
  说到底,5G的到来是不可阻挡的趋势,对于我们来说,做好准备,好好拥抱它吧。
