苹果iOS 12 Beta 2主要是优化功能
hcrt 2018-6-21 10:11
  苹果发布了 苹果iOS 12 第二个开发者测验版(Beta 2),在首个测验版的基础上,对 苹果iOS 12 中的多个新功能进行了调整和更改。
苹果iOS 12 Beta 2现已发布 主要是优化功能
  苹果即将在今秋正式推送的 苹果iOS 12 新系统以改善用户体验和完善运用功能为主,观感上与上一版本可能差别不大,但是从 Beta 1 中我们已经了解到,苹果iOS 12 对老设备运行速度和 App 启动速度都有很大提升,此外还为用户们带来了全新的数字健康功能、Memoji 表情包、FaceTime 群聊,为开发者们带来了 ARkit 2、Core ML 2 以及更开放的 Siri 快捷 API 等一系列软件层面的改进。
本次 苹果iOS 12 Beta 2 中比较显著的变化包括:
  - 电池运用情况:过去 24 小时的电池运用情况和电量图标已经进行了重新规划,并且调整了本菜单中的描述文字。
  - 屏幕时间:在 Beta 1 中当你在 Screen Time 点击一个使用时会直接进入限制界面,现在改为点击使用显示更多有关使用的信息,包括日常平均运用量、开发人员、类别等,同时显示设置限制按钮。该使用的基本界面也有所调整,以便用户上手时更好地理解其作用。
  另外,现在可以通过你所登陆的 iCloud 账号查看各个设备或者所有设备的 App 运用情况。
  - 通知:苹果iOS 12 有一项改进是 Siri 会建议你关闭通常不运用的使用通知,现在你可以在设置里的通知选项为单个使用关闭 Siri 建议。
  - 自动填写密码:需要用到账号密码登陆某些平台/网站时,将弹出可填充的已存密码(保存在 iCloud Keychain)。
  - 语音备忘录:苹果iOS 12 Beta 2 新增了语音备忘录的指南页面。
  - 面容识别:运用面容识别解锁内容时,iPhone X 会即时提醒您正在“运用面容识别扫描”。
  - 照片:照片使用中“媒体类型”和“相簿”列表的文字调大。
  - 照片搜索:苹果iOS 12 beta 2 照片支持更高级的搜索。例如,如果您搜索像 7 月 10 日这样的特定日期,它将显示所有年份的 7 月 10 日的所有照片。
  - iPad 上开启 iPhone 使用:在 iPad 上打开 iPhone 使用通常以 1x 和 2x 模式显示,以往的显示界面以老设备 iPhone 4 屏幕尺寸为标准,现在已经改为以 iPhone 6 的屏幕尺寸显示。
  由于 苹果iOS 12 现在仅推出了开发者测验版,所以不可避免的存在一些问题,包括天气小部件失效、无法在 Beta 2 和 Beta 1 之间启动 FaceTime 群聊并且 FaceTime 容易中断或闪退,语音留言无法通过 iCloud 同步等。
  另外,Screen Time 屏幕时间在安装 苹果iOS 12 beta 2 后会重新启用,所有设置将还原。
  苹果承诺在 6 月底前推出 苹果iOS 12 公测版,所以我们可能会在本周晚些时候看到公测版上线,相信届时的版本会更为稳定,想体验的小伙伴们可以关心一下。
引用 花开的那一瞬间 2018-6-21 10:21
闲鱼看不到缩略图,
引用 青春维修 2018-6-21 10:20
每次更新都更新,反正闲着也没事
引用 花开的那一瞬间 2018-6-21 10:20
貌似耗电复活了
引用 冠盟科技通讯 2018-6-21 10:19
淘宝打不开了
引用 花开的那一瞬间 2018-6-21 10:19
优化了过于流畅的问题
引用 大笑维修 2018-6-21 10:18
刚刚更新好,比11.4的体验好的太多。
引用 讯城科技 2018-6-21 10:18
苹果iOS12 APP闪退的朋友 试试还原所有设置 不谢!
引用 静候缘来 2018-6-21 10:17
比11流畅太多了
引用 大笑维修 2018-6-21 10:17
看了评论还是老老实实的用稳定版吧
引用 青春维修 2018-6-21 10:16
我选择不更!好好的10.3.3没了。
引用 维殇轻谈 2018-6-21 10:16
掉电太快,发热厉害,使用限制没有了!
引用 静候缘来 2018-6-21 10:15
支付宝付款不扣费优化下就好了
引用 花开的那一瞬间 2018-6-21 10:15
app卡慢闪退问题更严重,汉化也做一半,这叫优化吗?正式版与测验版有分别吗?还不是一样问题一大堆
引用 冠盟科技通讯 2018-6-21 10:15
有没有更新后地图导航没声音的伙伴
引用 青春维修 2018-6-21 10:14
文章评论有个叫japen1的大神说:1.断开所有网络 2.打开淘宝app,此时流畅死了,切换到登陆页面。3.打开网络 登陆可以用,
引用 花开的那一瞬间 2018-6-21 10:13
跟淘宝有仇,鉴定完毕[酷拽]
引用 冠盟科技通讯 2018-6-21 10:13
玩游戏的时候任务栏滑不上来
引用 天籁维修 2018-6-21 10:12
bete2完美搞定淘宝加载不出图片问题,因为已经完全打不开了[泪奔]
引用 天籁维修 2018-6-21 10:11
淘宝切底打不开了,正好省钱[呲牙]
引用 大笑维修 2018-6-21 10:11
淘宝的问题完全优化好了,现在是完全打不开了
