WIFI信号很强笔记本却不能上网?原因可能是这些! 图 我们先来简单了解一个概念,便于我们后面的问题搞定。无线路由器与有线路由器分别,通过字面理解,其实就是把有线网络变成无线网的一个转换,它们间的分别仅仅是少一条网线而已。无线网络的好处就是整个网络更具灵活性,电脑只要有无线网卡,连上无线路由器,设置好相关选项就能上网,而不需要每台电脑都拉一条网线,并且很多特定的场合也不一定能牵线。
WIFI信号很强笔记本却不能上网?原因可能是这些! 图 WIFI信号很强和电脑能不能上网,其实并没有什么必然的关系。就像有线网络一样,难道电脑插上网线就能上网了?肯定不是的。笔者说个具体的案例,今天发生的事情,由于客人不太了解WIFI的工作原理,而被他们误解。
WIFI信号很强笔记本却不能上网?原因可能是这些! 图 废话少说,直奔主题。WIFI信号再强,没有外网,一切都都白搭,巧妇难为无米之炊,有信号并不一定代表就有外网,信号好只能说明,移动端与无法路由器之间的通讯是正常的。现在的网络媒介基本上用的都是光纤,如果出现这种情况,我们第一时间应该是检查光猫有没有光信号。如果光信号灯一直显示红绝,则表明是无光纤信号,网络运营商那端出现问题,我们只要拔打电话报问题就可以了。
WIFI信号很强笔记本却不能上网?原因可能是这些! 图 还有一种情况是,同一网络多台无线路由器。由于电脑或手机获得到错误的IP地址而上不了网,尤其是在工厂或出租房,经常会出现这样的问题。我们只要查看电脑的网关,是不是主路由器的IP就能判断问题所在。如果不是,则表明该网络还有其它的无线路由器,开启了DHCP服务,我们只要把该路由器的DHCP关掉就可以了,当然还要注意两台路由器的IP不要发生冲突,不然整个网络都会瘫痪。
WIFI信号很强笔记本却不能上网?原因可能是这些! 图 上述两点可能是最常见的原因,还有像MAC地址过滤、IP过滤、外网分时间段管控等,这些都是人为的管控手段,强制某些设备不能上网。 |
