电脑硬盘分区报错看不到里面的重要数据怎么办?一文教您快速解决!
hcrt 2018-6-20 10:52
电脑硬盘分区报错看不到里面的重要数据,超哥教你十分钟搞定问题
  电脑硬盘经常会发生“目录结果破坏”或是提示“硬盘未被格式化”并且询问您是否要进行格式化操作,但是一格原来的问题就变成了误格式化的问题了,分区里的重要数据依然看不到,依然是数据遗失的状态。
  今天就一步步教大家搞定发生这两种问题后的数据恢复技巧,而不必找免费的数据恢复软件进行全盘扫描。
  今天运用的工具就是R-STUDIO(这个工具有中文版的,大家可以上网查找一下),因为对于初学者这个软件简单暴力,效果还很好!
  首先打开这个软件,然后双击需要恢复的那个磁盘选中需要恢复的那个分区,双击该分区,如果是问题不严重的情况下,马上就可以在右边看到分区的数据了。
电脑硬盘分区报错
  如果此时没有达到效果的话,可以运用右键点一下,然后运用扫描功能,英文版应该是SCAN这个标志,一般扫描十到十五分钟就可以停下了,左边会出来一些扫描得到的分区,正常一般选绿色的扫描出来的分区,也是双击,然后右边也就能出现扫描结果了。
  如果大家觉得麻烦的话,在碰到”显示目录结构破坏“情况下,可以运用一个CHKDSK 盘符/f 这个命令来清除错误的地方,但是个人不建议运用这个命令,因为有可能会造成一些数据遗失。
  CHKDSK运用方式,打开电脑左下角的运行,输入CMD,然后输入命令回车等待运行完毕就可以了。然后重新启动电脑,如果是移动硬盘需要先拔出再接入电脑一般就可以正常显示了。
电脑硬盘分区报错
电脑硬盘分区报错
  以上就是和大家分享的电脑硬盘分区报错的解决方法,是不是很简单。
引用 维殇轻谈 2018-6-20 10:53
下次有机会试一下
