ZXCVWtest
供应商取消3.5mm耳机插孔 USB-C耳机也难以成为主流
qiufengss 2018-6-19 09:22
  在大厂的带领下,智能手机似乎有了抛弃 3.5mm耳机插孔的趋势。但在取消了这个模拟接口之后,爱听音乐的有线耳机用户是否能习惯转接头、或者直接选择 USB-C耳机呢?在讨论之前,我们先回顾下当今的市场。苹果iOS 阵营的 iPhone 相对激进一些,而 Android 阵营的三星尚未彻底放弃3.5mm耳机插孔。如果三星也开始转型,更有可能发生的也只是蓝牙耳机的销量提升。
取消3.5mm耳机插孔后 USB-C耳机也难以成为主流
供应商取消3.5mm耳机插孔 USB-C耳机也难以成为主流 图1
  探讨导致 USB-C耳机难以流行开来的原因,似乎也难以抛开成本原因。
当 Jabra 在 CES 2018 上发布了 Elite 65t后,我们发现它仍采用旧式的 microUSB 充电接口。在回答记者提问时,该公司就用成本控制来回应。
即便当前已经有不少智能机和笔记本采用 USB-C耳机,且该方案的方便性很高(只需携带一个充电器和线缆),但这么做会把 Elite 65t 推向更高的价格。
就算是不那么注重成本的 B&O,其 Beoplay E8无线耳机也用的 microUSB 充电接口。
  在本月早些时候的台北电脑展(Computex 2018)上,Synaptics 展示了 PQI My Lockey这款旨在为 Win 10 设备提供更安全的指纹验证的 USB Type-A 搞定方案。
虽然这是面向商用客户的产品,但在问到为何不推出 USB-C耳机版本时,该公司副总裁 Godfrey Cheng 表示 —— USB-C耳机的方案要贵上 25%。
如果全世界都在转向 USB-C耳机,这样的方案显然是值得考虑。但就现在而言,USB-A 和 USB-C 之间只有极微小的差别,尤其是只涉及给设备充电的时候。
  USB-C耳机的另一种尴尬,就是它的通用性:
比如有些端口支持雷电 3、另一些则只是外形上一致。此外一些 USB-C耳机端口可以给连接的其它设备供电,但又不全是。
更糟糕的是,即便你手上有多根 USB-C耳机线缆,它们也可能遵循着不一样的标准和规格。比如其中一些不支持任何类型的数据传输,只是拿来充电。
  至于 USB-C耳机,外媒曾测评过 的 Q Adapt,并对其品质表示了认可。但它的市场定位比较尴尬,毕竟许多 Android 设备都还是提供 3.5mm 模拟音频接口的。
另外,当将该耳机接入 MacBookPro 时,你会发现无法对其进行实体音量控制,只能借助 Spotify 或 iTunes app 来实现。
  最后,外媒 TheVerge 编辑 Vlad Savov 认为,无线耳机才是一种真正的通用标准。
引用 讯城科技 2018-6-19 09:31
手机被来就是方便人的,现在为了一些微不够道的事去取消非常实用的耳机孔,我非常不理解!我绝不会买没有耳机孔的手机!
引用 静候缘来 2018-6-19 09:30
反正,这次换了手机,就不再用手机听歌了。
引用 维殇轻谈 2018-6-19 09:29
哪有这么多废话呀!说白了就是,充电的时候不能用耳机![抠鼻][捂脸][捂脸][捂脸]
引用 花开的那一瞬间 2018-6-19 09:29
我只知道圆孔,我可以4块9包邮,音质还好,不差,可以随随便便烂了就买,扁头那个,蓝牙有线连接的30,不用蓝牙的五六十,买个耳机都心疼,一个转接头10系统以上40多块
用type-c接口取消耳机孔,如果防水也就算了,不防水还取消真的受不了
蓝牙耳机不方便,还要充电,有线耳机不是蛮好的
引用 天籁维修 2018-6-19 09:28
c口不能分出两个母口,失败的杰作,不能像苹果一样,一边充电,一边用c口的耳机。有人会说用3.5,厂商取消耳机孔宣传的是c口音质更好!所以别逼逼了!
引用 花开的那一瞬间 2018-6-19 09:27
以前功能机的时候就是充电耳机一体,然后诺基亚,索爱等手机开始3.5,现在又他妈跟苹果的风又一体???
引用 天籁维修 2018-6-19 09:26
转接头不是问题,如果手机都没有3.5毫的接头,自然耳机也会换种接头,但不能边听歌边充电才是我最讨厌的。
引用 维修江湖第一 2018-6-19 09:26
从来不用手机听歌,因为我有专业的mp3
引用 灵魂禁锢 2018-6-19 09:26
诺基亚E7,小耳机孔好!应该通用!
引用 青春维修 2018-6-19 09:26
不喜欢要充电的蓝牙耳机。转接头也很不方便。难受
引用 花开的那一瞬间 2018-6-19 09:26
不得不说,mi6最严重的缺陷就是这个。其它没有显著的短板
引用 天籁维修 2018-6-19 09:25
专利害人,你发现了一条上山的路你就不许别人上山了?你发现了你可以优先发展两三年,但你一辈子卡着这条路就没意思了,毕竟殊途同归,大家最后都要走到一起去的,如果大家都设卡收费最后大家就只能在迷宫里一直转悠
引用 静候缘来 2018-6-19 09:24
最近一年,中外手机都不好卖,也许其中一个原因是没了耳机插口。。。我听歌都不方便,买来干嘛呢
引用 讯城科技 2018-6-19 09:24
用过一段时间的蓝牙耳机,支持4~5小时播放/通话,但基本也要日充——也算重度用户,最后还是嫌麻烦,用回3.5mm了
引用 花开的那一瞬间 2018-6-19 09:24
没有耳机孔统统不考虑
引用 天籁维修 2018-6-19 09:23
3.5mm接口是必须要有的
引用 天籁维修 2018-6-19 09:22
其实意义就在于你不能边充电边用耳机了,仅此而已
取消3.5mm耳机接口就是耍流氓
