曾几何时,高性能对于轻薄本而言是难以企及的梦想!Intel i5-8250U和MX150显卡的出现,改变了大众对于轻薄本性能就一定羸弱的认知,使得轻薄本也能爽快的玩电竞以及网络游戏。然而大部分搭载Intel i5-8250U+MX150的轻薄本售价都在5000元以上甚至更高,这一次轮到了AMD来改变世界! 2017年10月,AMD发布了两款代号为“Raven Ridge” 的锐龙移动APU处理器——Ryzen 7 2700U和Ryzen 5 2500U。GPU方面搭载新一代Radeon Vega Graphics,对飙MX150不落下风;处理器采用优化后的Zen架构,性能以及能耗比不逊于i5-8250U。 两款笔记本的详细参数如下: 很多搭载锐龙APU的笔记本采都是采用单条8GB DDR4内存,仅仅19.2GB/s的带宽还要与处理器一起分享,导致内置的Vega显卡无法发挥应有性能。而MagicBook采用了双通道的DDR4 2400 8GB,带宽翻倍到38.4GB/s,相比单通道内存,GPU性能可以提升40%左右。 2011年诞生的GCN构架经历了多次改进,流处理器效率已经可以与帕斯卡媲美(这里说的效率是指同频率,同SP数量时的性能),不过从麦克斯韦开始,NVIDIA获得了提升频率的黑科技,到了帕斯卡这一代,基础频率1.5GHz的GTX1070在游戏中的实际频率很容易就能超过2GHz,而AMD这边若要保持相对较低的功耗,GPU运行频率一般在1.3GHz左右(AMD还需加油啊)。 2500U集成的Vega8核显,拥有512个流处理器,频率1100Mhz,对比潮7000-13中的MX150,流处理器数量远超对手,而频率相当,预测实际游戏表现Vega8会远强于MX150。 二、外观及拆解:14寸IPS防炫光屏+双铜管散热方案
三、处理器性能测验:吊打i5-8250U
四、游戏性能测验:主流竞技与MMORGP网游都能流畅运行 以Vega8和MX150的定位,想要在高特效下流畅玩最新的大型单机游戏是不太实际的事情。但其实现在竞技与网络游戏玩家数量更多,这些游戏intel的核显基本上无法流畅运行,Vega8就是为这些玩家准备的,我们所选的游戏测验项目也以这方面为主。 剑灵: 剑灵是一个很吃处理器性能的游戏,最多可以利用到3个处理器核心,它代表了以虚幻3引擎制作的一大票MMORPG网游对硬件的需要。我们以1920*1080全5档最高画质来测验游戏帧数,这个设置下能流畅运行剑灵的平台基本上能够应付现在主流的MMORPG网游。 野外场景为白青山脉雪女洞门口,记录一个人单刷小怪的平均帧数。测验的副本为熟练模式下的树人古都,记录开场10秒攻击boss时的平均帧数。
LOL: 不能玩LOL的笔记本不是合格的游戏本。作为现在拥有玩家数量最多的竞技类游戏,《英雄联盟》的出现极大的推动了全球电子竞技的发展,每年全球各地都有举办大量赛事。我们在1920*1080非常高画质下进行测验。
守望先锋: 《守望先锋》暴雪娱乐第一次涉足FPS领域的作品,2016年曾经火爆全球,影响力一度超过了LOL,即便是现在依旧还有相当数量的玩家活跃在游戏中。 《守望先锋》对显卡要求比较高,我们在1920*1080高特效下,分别以75%和100%渲染测验游戏帧数。
DOTA 2: 与《英雄联盟》一样,《DOTA 2》也是脱胎于暴雪娱乐的《魔兽争霸Ⅲ》,在电竞领域现在与《英雄联盟》形成分庭抗礼的局势。测验的画面设置为1920*1080最高特效,测验场景为游戏出生地。
3DMark Fire Strike Extreme:
综合以上5个游戏测验项目的成绩,游戏性能对比汇总如下:
五、电池续航、温度及其他:冷静低温+8.5小时长电池续航 温度测验: 对于笔记本而言,散热是如此的重要!过高的温度除了引起运用不适之外,还会造成处理器降频,严重降低整机性能。同时高温也会加速电子元件的老化,使笔记本达不到规划运用寿命,提前报废掉。 得益于双铜管和超大纯铜散热器的支持,在我们进行压力测验的过程中,大部分时候锐龙5 2500U的核心温度都保持在70度左右,对于轻薄本而言这是一个不错的成绩。而对比测验的另外一台联想小新 潮7000-13笔记本,虽然测验的时候温度也只70多度,但测验时i5-8250U远远未达到额定的15W TDP,导致性能惨不忍睹,在BIOS里面解除TDP限制之后,压力测验时潮7000-13的处理器核心温度分分钟上到95度。 对于笔记本表面温度测验,我们运行剑灵1小时,然后用温枪读取C面各部分的温度如下:
电池续航测验: 为了满足用户既能长时运用,又能移动便携的需要,MagicBook内置了总容量56.3Wh的锂电池。官方宣称可以实现7小时的电池电池续航,我们用PCMark8来检验一下,测验时关闭所有其他进程,屏幕亮度调为50%。
功耗与频率测验: 我们将Magicbook电池充满(最高只能到99%),尽量避免充电功耗干扰整机测验功耗。分别测验待机,运行CineBench R15和3DMark的功耗。 在进行CineBench R15测验时,Ryzen 5 2500U最高可以跑到4核3.0GHz的频率,此时AIDA64显示处理器核心功率为13.5瓦,达到了满血状态,此状态一直连续了大概80秒时间,不过后期随着温度的增加,满载频率最终稳定在了2.6GHz,处理器功率也降到了12W左右。 对比测验的联想小新 潮7000-13,瞬间全核频率也能达到3.0GHz,但频率很快就会快速下降,最终只能稳定在2.0GHz甚至1.8GHz的状态,处理器核心功率不到7W。 重量、尺寸: 实测MagicBook长宽厚分别是323x220x15.6mm,作为对比,DELL引以为傲的XPS13尺寸则是304x200x15mm(XPS13可是没有独立显卡哦)。XPS13号称在11寸机身里面装入了13寸屏幕,引入同样的描述:MagicBook在13寸机身里面装入了14寸屏幕。 六、总结:轻薄高电池续航高性能 MagicBook击穿性价比底线 荣耀MagicBook在各方面的表现完全超越了联想小新 潮7000-13,这里也有潮7000-13自身的原因,它的散热系统不够以维持处理器和GPU在高频下长时间运行。 对笔记本而言(其实任何产品都一样),它的价值不能完全由性能来决定,用料,做工,便携性也同等重要,而在这些方面,MagicBook完全不悚5000元价位的轻薄本。 即便是小新 潮7000-14来对比,MagicBook也能与之一战。这就是AMD Ryzen 5 2500U带给大家的震撼,当然也离不开MagicBook优良做工的支持。 |
