新标准SD卡将运用PCIe通道及NVMe规范、速度可及SSD
zjmanager 2018-6-14 14:46
  SD卡以及micro SD卡依靠尺寸小,储存容量大的优势,依然广泛存在于数码产品中,唯一缺点就是速度始终太慢了,即便是最高的UHS-III标准,速度不过是624MB/s。为了搞定这个老大难问题,SD Association制定了新的SD 7.0标准,将运用PCIe通道及NVMe规范,让SD卡速度提升至更高级别,之前Sandisk演示的原型就跑出了888MB/s的速度,新标准定于本月底在上海举行的MWC中国期间公布。
SD卡将迎来新标准,运用PCIe通道及NVMe规范、速度可及SSD
  早在去年的Flash Memory 2017峰会上,SD Association就认为未来IoT设备、无人机、全景拍摄设备,需要更快的读写速度,不然这些设备都得依靠超大缓存来搞定得写问题,加上现在PCIe、NVMe已经逐步成为主流接口以及规范,加上现在移动SoC都会配备有1-3个PCI-e通道,配合上其他技术支持,让SD卡兼容这些高速技术并不困难。可以一举搞定掉读写速度慢的问题。
  而早MWC 2018旗舰,Sandisk就展出过一款全新的SD PCIE,采用PCI-E 3.0 x1接口,通过M.2-SD转换模块,让SD卡轻松跑出888MB/s、430MB/s的读写速度,非常强大,而且PCI-E 3.0 x1接口理论上是可以跑满985MB/s的,远超现在的UHS-III SD标准的极限624MB/s,更别说我们常用的UHS-I 90MB/s,足以媲美很多入门级SSD速度。
  之前说现在手机不支持micro SD卡拓展很大程度是因为其不稳定、读写速度慢,体验很糟糕,等SD 7.0标准发布以后,这个答案可能就要改写一下。
