苹果软件工程副总裁Craig Federighi表示,苹果iOS 12再度提升了运行速度,即便是在iPhone 6 Plus这样的旧机型上用户也能感受到显著的变化。根据苹果的说法,苹果iOS 12使用启动速度比原来快两倍,相机使用打开速度提升70%左右,键盘呼出时间也减半了。同时苹果iOS 12还进一步优化了对处理器的调用,最大程度延长设备电池续航。 AR体验升级 苹果宣告了ARKit 2.0平台,随之而来的是苹果宣告了新的文件格式和新的内置使用:Measure,它可以通过相机使用测量物体。另外的升级后的平台带来了更好的面部追踪功能和物体侦测功能,还有共享AR体验,该功能支持三名用户同时观看一个AR场景。
苹果iOS 12改进了照片使用,现在你的相册可以建议你分享的对象,同时支持以全辨别率格式分享。
在苹果iOS 12中,你可以自定义短语来实现Siri的一些快捷功能。比如当你说“旅行计划”时,Siri将调用相关的旅行使用,显示建议的路线和住宿信息。再比如说“回家”,这时Siri可启动智能家电。
和谷歌的Android P一样,苹果iOS 12加入了一项新的监测功能,它能够追踪你的手机运用情况,防止你过度运用手机。名为App Limits的功能将帮助你限制单个使用的运用时间。如图所示,Time Check将提醒你某个使用你还能在今天运用多长时间。
