网络成为了现代生活中的必备,上网速度慢,网速卡几乎是成为了宽带运营商收到客户投诉频率最高的话题了!特别是周末晚上的时候,那是因为高峰期运用的人多,而平时在家上午,网速忽然就变慢 ,而有线网络就正常,需要先排除是否线路或者硬件的问题,如果都排除了就应该考虑信道冲突的问题了!
上网速度慢?路由器一定设置这个,不然100M宽带也没用! 图1
因为现在运用最多的就是无线网络,你住的地方就可能就只有你一个无线路由器的,它们路由器信号在传输的时候可能就会产生冲突,导致上网速度变慢!这个时候我们只需要去修改一下无线路由器就可以了,其实不难,只是大家碰到这种问题,第一反应就是网速卡,没有联想到信道冲突的问题上。
a.在电脑或者手机上打开网页(浏览器),在网址栏输入:192.168.1.1再按下回车键,就可以看到我们的路由器登入后台了。
上网速度慢?路由器一定设置这个,不然100M宽带也没用! 图2
b.这时候就打开了管理员登陆页面,输入密码登陆就可以了(如果不记得密码,可以将路由器恢复出厂设置)
上网速度慢?路由器一定设置这个,不然100M宽带也没用! 图3 c.进入路由器后台后找到(无线设置),然后点击打开,在右边出现的(开启WDS)选项打钩。
上网速度慢?路由器一定设置这个,不然100M宽带也没用! 图4
d.再点击扫描按钮。
上网速度慢?路由器一定设置这个,不然100M宽带也没用! 图5
e..就可以看到这个页面了,这里要注意下,主要看下信号的强度和信道。记住最强的3个信道,修改的时候尽量避开这三个
上网速度慢?路由器一定设置这个,不然100M宽带也没用! 图6
我们再回到上面的页面,就可以看下你自己的信道。wifi无线网最好的信道:1.6.11,这时候避开刚才看到的那前三个信道用别的信道,假如最多的是1和11,自己的设置成6就可以了!
上网速度慢?路由器一定设置这个,不然100M宽带也没用! 图7
