其实现在已经有越来越多的新型手机在屏幕圆角方面做文章了,包括小米 MIX,LG G6 在内的很多厂商都开始重视起来了,说明其体验肯定是相当不错的。这里小编介绍一款APP,名字叫“小圆角”,非常简单直接。它的原理是通过安卓的悬浮窗机制,来遮挡屏幕四角处,让直角变成圆角。开启APP后,首先需要赋予储存读取权限以及悬浮窗权限,这款APP来自个人开发者,其实权限申请得并不多,所申请的权限都和本身的功能有关,还是比较干净的。
接着,进入到APP当中,可以看到界面上方有一个显眼的开启圆角的按钮。这个按钮可能会随着界面滑动而收起来,想要用的时候,只要重新从上方将它拖出来就可以了。这个按钮周围的圆形滑竿是用来调节圆角的弧度的,调节的效果即时可见,相当不错。只要开启了圆角的开关后,那么这个圆角就会一直存在于安卓系统中几乎所有的界面,视觉效果可谓是焕然一新。
可以调节圆角大小
在所有界面都能生效,APP还有很多其他设置选项 当然,如果你想要用得更加贴心,那么就可以研究一下其他设置选项。例如,通过开启前台服务,可以降低后台被杀的几率,让圆角的存在更加问题;又例如如果用的是AMOLED屏幕,则可以开启防烧屏模式,圆角遮蔽的像素会自动微调,防止因为长时间不发光导致亮度不均出现烧屏现象;而长按边缘隐藏圆角这个功能,则可以在看视频这类场合下大发神威,让屏幕四角不至于因为圆角而不能完整显示视频内容,这款小圆角APP的确有不少亮点规划。
点击边缘隐藏圆角的功能很实用,看视频玩游戏时不会被圆角遮挡内容 以上是使用小圆点如何一键将屏幕变圆角的方法的介绍,如果你是全屏手机的用户,想要调节屏幕四角弧度,不妨按上的方法试试吧! |
