无线网络这样设 拒绝搜索和破 解 在无线网络相关页面中,设置密码的加密模式选项,优先选择WPA2模式、AES密码加密,这样可以极大增加密码的破 解难度。此外,同样在无线网络设置的页面中,选择关闭SSID广播,手机或电脑在搜索可用Wi-Fi时就看不到这个无线网络了,缺点是有朋友来或者买来新设备的时候,必须手动输入有线网络名称来加入网络,所以名称不要太复杂哦。
这样设置路由器,想蹭网门儿都没有! 图 比较新的路由器大都提供了“访客网络”这个选项,可以专门设置一个无线网络给客人运用,让可以能上网,但不能访问路由器和网络中的其他设备,即使被盗也不会造成很大损失,随时可以关掉和更改。打开这一功能很简单,只要把访客网络设置为允许运用,设置一个比较简单的SSID和密码,并把SSID设置为显示就行了。有些路由器的访客网络还能设置连接速度、MAC认证和接入数量,也可以适当调整。
这样设置路由器,想蹭网门儿都没有! 图 要进一步提升安全性,可以找到DHCP设置,把IP地址(IP池)的首末地址分别设置为192.168.1.1到192.168.1.20或30(一般默认都是100甚至更多),这样可以提供20或30个IP地址,应该足够家庭和一些访客运用了。而其他人要想把多个设备连到这个网络,就会很容易“撑爆”IP数量,既可以限制外部连接数,也让我们更容易发现有来自外部的连接设备。
这样设置路由器,想蹭网门儿都没有! 图 绑定MAC地址(MAC地址过滤)是防止外来连接最稳妥的办法,不过略有些麻烦。它通过绑定上网设备唯一的MAC地址,对陌生设备说“泥奏凯”,让它们根本没法加入网络,不过自己的新设备也必须手动添加绑定才能运用。
这样设置路由器,想蹭网门儿都没有! 图
这样设置路由器,想蹭网门儿都没有! 图
这样设置路由器,想蹭网门儿都没有! 图 |
