拒绝膨胀!入门级主板究竟差在哪儿?
ptmanager 2018-5-23 09:28
  在推荐装机的时候,小编常常为小伙伴们搭配H310和A320这两种入门级芯片组主板。但有些小伙伴会觉着这些主板既然卖得便宜,一定表示它们性能、功能、做工都不行,还是喜欢选用B或者Z系列的高端主板。可是,这些入门级主板用起来真的会有问题吗?趁着今天的推送,小编就来念叨念叨这件事儿。
入门级主板有啥区别?
  入门级主板和更高端芯片组到底区别在哪儿呢?其实只要看下面两张图就可以了解了。
拒绝膨胀!入门级主板究竟差在哪儿? 图
拒绝膨胀!入门级主板究竟差在哪儿? 图
  可以看出,入门级芯片组的主要差距有两点,第一是用来连接配件的接口和线路数量较少,如USB、SATA和PCI-E通道,第二是不支持一些最新或高端的技术,如傲腾内存、超频、PCI-E 3.0标准等。
功能不够?这些你真能用到吗?
  入门级主板缺少高端功能是肯定的,但说到高端功能,你又能用上多少呢?比如入门级主板上的可用PCI-E通道较少,但对主流用户来说,一般也就需要插一块显卡,那么CPU提供的通道其实就足够了。如果还要安装M.2 SSD、PCI-E声卡、网卡一类的,H310和A320的PCI-E通道虽然不多,版本可能也较低,但至少能提供4GB/s的带宽,支持一个高速SSD、高端声卡或者千兆网卡都完全没问题。
拒绝膨胀!入门级主板究竟差在哪儿? 图
  另外入门级芯片组还缺少傲腾内存的支持,内存和PCI-E插槽、SATA和USB 3.0接口也较少,不过以SATA接口为例,大家实际用上的也就两三个,很少有人会使用4个或更多的硬盘,USB 3.0接口也类似,大家手里的USB 3.0设备大概也只有两三个吧,其实H310和A320都完全能满足要求了。此外,即使考虑到未来升级,一般两条内存和一个PCI-E插槽也足够了。至于傲腾内存,如果不是有特别的需求,小编还是更推荐买一块价格接近的240GB高速M.2 SSD,而不是把宝贵的M.2接口用来加速机械硬盘。
  还有就是可以超频的主板,无论是CPU还是主板的价格都直接迈上一个新台阶,更重要的是包括风扇、电源的成本都要再拉高一点。所以小编还是更建议选择够用的处理器,在H310、A320主板上跑个标准频率就好。
质量很差?要看品牌
  买主板还要关心质量,入门级主板的质量就一定差吗?当然也不是这样,入门级主板可以卖得比较便宜,主要是因为芯片组的价格更低,而且PCB板尺寸更小,接口、元器件也更少,并不是因为它偷工减料、以次充好。特别是华硕、技嘉、微星这些大品牌,入门级主板的质量还是很值得信任的,否则不光品牌形象受损,保修点估计也要忙死了。入门级主板值不值得用,看看大品牌台式机也可以了解,很多主流品牌机使用的就是H或者A系列的入门级主板呢。
拒绝膨胀!入门级主板究竟差在哪儿? 图
刚表态过的朋友 (1 人)
引用 冷默 2018-7-20 21:25
声卡,网卡   工艺    零件       电路    rgb   散热等等都是有很多差别的,高端毕竟是高端    可能性价比是差了点
引用 静候缘来 2018-5-23 09:29
套餐最坑
引用 青春维修 2018-5-23 09:28
华硕主板配凄惨红显卡,这个配置是奸商+逗比。
