联发科推出Helio P22芯片:8核12nm+原生面部解锁
zjmanager 2018-5-23 09:51
  联发科5月22日正式推出了Helio P22芯片,该芯片将采用12纳米工艺,支持AI人工智能应用以及双摄像头,将致力于将旗舰机的高端功能向中端机型过度。
  Helio P22芯片采用台积电12nm FinFET工艺打造,处理器规划为8核A53,运行频率高达2.0 GHz,提供可持续的高CPU性能,同时要求低功耗输入。
  GPU采用PowerVR GE8320,频率650MHz,最高支持1600x720(20:9)屏幕辨别率,支持1080P 30FPS视频回放。
  内存支持LPDDR3/4X,频率最高1600MHz,容量最高6GB,闪存最高支持eMMC 5.1。
  摄像头方面加入了AI面部解锁、智慧双摄(1300万+800万或单2100万)等,全网通基带,可双卡双4G待机、下行最高Cat.7,传输采用蓝牙5.0标准。
  由于没有独立的EdgeAI,而是借助通用的深度学习计算框架,同时无性能大核,外界将P22视为P60的“小弟”,成为更平价的选择。
  联发科称,Helio P22芯片现已投入批量生产,6月份就会有手机搭载它亮相了。
刚表态过的朋友 (2 人)
引用 大笑维修 2018-5-23 10:04
再怎么样也不买
引用 天籁维修 2018-5-23 10:03
ov用不用?
引用 灵魂禁锢 2018-5-23 10:02
落后太多
引用 天籁维修 2018-5-23 10:02
vivoy83上面不就是这个p22么
引用 花开的那一瞬间 2018-5-23 10:01
支持的辨别率那么低是什么鬼?
引用 大笑维修 2018-5-23 10:01
百元机用
引用 大笑维修 2018-5-23 10:00
辣鸡处理器
引用 维殇轻谈 2018-5-23 10:00
辨别率最高支持1600×720?
引用 讯城科技 2018-5-23 09:59
魅族该打磨打磨了
引用 冠盟科技通讯 2018-5-23 09:59
看成8nm...
引用 天籁维修 2018-5-23 09:58
vivo  y83搭载
引用 花开的那一瞬间 2018-5-23 09:57
一核有难,九核围观
引用 冠盟科技通讯 2018-5-23 09:57
GPU居然不是公版
引用 维修江湖第一 2018-5-23 09:57
能打的过625 630之类的?
引用 维殇轻谈 2018-5-23 09:56
625不就是8核a53?
引用 灵魂禁锢 2018-5-23 09:55
闪存最高支持eMMC 5.1,惊呆!!
引用 维殇轻谈 2018-5-23 09:54
沦为625的替代品
引用 花开的那一瞬间 2018-5-23 09:53
怎么还倒退呢,先出p20 p60然后p22了呢?
引用 青春维修 2018-5-23 09:53
这不就是高通625嘛,8个A53,2Ghz,+个没用的AI
引用 天籁维修 2018-5-23 09:52
ov必选品~
