Win 10系统各种各样的UWP广告出现 2步就能彻底清除 图
Win 10系统各种各样的UWP广告出现 2步就能彻底清除 图 Win+R组合键后输入regedit进入注册表编辑器,定位到HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Win 先在左侧新建名为“CloudContent”的“项”,之后在它的右侧新建个DWORD(32位)值,并将其重命名为“DisableWinConsumerFeatures”,数值数据设置为1即可。
Win 10系统各种各样的UWP广告出现 2步就能彻底清除 图 |
