手机充电越来越慢?电量低?可能是这个原因!
ptmanager 2018-5-16 08:01
  最近吃鸡手游走火,朋友之间已经不开黑而是吃鸡。但是小编在玩吃鸡游戏的时候发现,吃鸡这个游戏会导致手机温度过高严重,而且非常耗电。一般玩2-3把游戏手机电量就会被消耗完。而且边充电边玩游戏,充电速度非常慢。为什么手机充电慢?这几个原因要警惕!
手机充电越来越慢?电量很低?可能是这个原因!
  首先看看是否充电插头的原因。手机充电插头的不一样可能导致手机充电速度变慢。比如如果拿iPhone的插头给iPad充电,那么由于iPhone插头的功率较低,那么给iPad充电肯定会变慢。如何判断插头的战略呢?其实可以根据插头的大小判断,插头越大战略越大。
  其次是充电线,尽量运用手机原装充电线给手机充电。这样不仅可以保护手机,而且原装充电线充电速度也会快很多。
  再者是充电温度。之前有新闻称在冬天,气温太低导致手机自动关机了。所以,充电的温度也会对手机产生影响。在低温时,手机锂电池的低温保护机制会自动启动,导致无法充电或者充电速度变慢。而在较暖和的环境中,锂电池就能较好地工作。但是要注意,气温过热也会导致手机电池报废哦。
  最后是你可能忽视的一个原因:灰层。查看是否有灰尘把手机充电口堵住了。可以用回形针或者牙签将灰尘勾出来就可以了。
  手机充电慢?这几个办法快去试看看吧。
