手机无线充电评测:99和397元的无线充差距底有多大?
qiufengss 2018-5-14 16:19
  市面上无线充电器的价格不一样比较大,从30、40多元到400、500多元不等,高达十几倍的差价,在运用体验上到底有多大的差距?下面我们准备了4款无线充电器,并分别运用三星Galaxy S9+和苹果iPhone 8 Plus进行手机无线充电评测对比,看看不一样价格的无线充电器在充电速度上有什么不一样。
手机无线充电评测 图1
4款无线充电器简单介绍
  这次横评的无线充电器分别是贝尔金Boost Up无线充电器(iPhone款)、三星原装无线充电器(EP-PN920,第二代)、小米无线充电器和南孚酷博AirCharge手机无线充。
手机无线充电评测:99和397元的无线充差底有多大?
手机无线充电评测 图2
4款无线充电器的参数如下表所示:
手机无线充电评测 图3
  除贝尔金外其余3款无线充电器的参数并无很大差别,其中贝尔金Boost Up无线充电器买的是iPhone版,支持iPhone 7.5W无线快充技术。小米无线充电器支持小米MIX 2S 7.5W无线快充技术,但官方参数表示实际最大输出功率为9W。
  在之前的测验中也发现,尽管输出功率差不多,但不一样无线充电器的兼容性还是会有差别,官方推荐的无线充电器往往要比其他第三方产品给力一些,充电功率会更高,充电速度也会更快。
  按照这个理论,是否相当于“钦定”了Galaxy S9+、iPhone 8 Plus运用自家/官方推荐的无线充电器充电速度会更快?在实测前我们还不能下这个定论,因为这次的测验手机从iPhone X换成了iPhone 8 Plus,而且充电条件也从“20%电量充电30分钟”,改成“从0%充到满电”,哪款无线充电器更给力还不一定。
充电测验条件说明
  上面也提到了本次测验是由0%到100%电量的无线充电测验,我们会用跑分软件把手机电量耗光到自然关机,静置手机一段时间待其温度下降,然后开始无线充电测验。充电过程中手机默认插卡、关闭屏幕、开启无线WiFi等正常功能,每5分钟记录电压、电流和电量。
  其中贝尔金Boost Up无线充电器由于自带一体的充电线和充电头,所以直接用微型电力监测仪记录其总输入功率,而剩下的三款无线充电器都配备了Micro USB/USB Type-C接口,可以运用Power Z测验表记录充电头的输出功率(充电头统一运用小米MDY-08-ES)。
手机无线充电评测 图4(贝尔金Boost Up无线充电器自带外置电源)
手机无线充电评测 图5(微型电力监测仪)
手机无线充电评测 图6(Power Z测验表)
手机无线充电评测 图7(小米MDY-08-ES)
PS:由于贝尔金Boost Up无线充电器直接检测总输入功率,因此功率是包含电源适配器所消耗的部分,数值会比记录输出功率的另外三台无线充电器高一些,大概0.5到1W左右。
无线充电测验结果及分析
  首先说明一下,由于三星Galaxy S9+有息屏提醒功能可以实时查看电量,所以充满电的时间可以精确到1分钟,但iPhone 8 Plus需要点亮屏幕看电量,满电时间只能精确到5分钟,但误差也在5分钟内。
  • 三星Galaxy S9+
手机无线充电全面评:99和397元的无线充差在哪?
手机无线充电评测 图8
手机无线充电评测 图9
三星Galaxy S9+运用三星原装无线充电器的充电时间为173分钟,比其余3款第三方无线充电器要短上30分钟左右,优势非常显著。
  相对的,其余3款无线充电器充电速度几乎一样,贝尔金Boost Up无线充电器成绩207分钟,小米无线充电器成绩204分钟,南孚酷博AirCharge手机无线充成绩201分钟,差距不大。
手机无线充电评测 图10
  三星原装充电器的充电效率优势在充电功率上也有很好的体现,前40分钟的功率都比较高,峰值接近10W,而其它无线充电器峰值功率也只保持在7到8W之间。
  • iPhone 8 Plus
手机无线充电评测 图11
手机无线充电评测 图12
  至于iPhone 8 Plus,结果倒是有点意料之外,但又在情理之中。测验中的4款无线充电器充电时间都相差无几,充电时间最长230分钟,最短215分钟,其中售价最高的贝尔金Boost Up无线充电器反而是总时间最长的,可能会让大家感到不可思议,不是说好支持苹果7.5W无线快充技术?
  事实上,苹果iOS 11.3对iPhone的有线及无线充电功率进行了一定程度的调整,其中有线快充技术封杀了非官方PD快充技术功能(也就是说想要有线快充技术只能买苹果官方的USB Type-C转Lightning线),而7.5W无线快充技术干脆全都砍了。
手机无线充电评测 图13
  比起苹果iOS 11.2,新版本系统下的iPhone在无线充电中的峰值功率有所下降,实测贝尔金Boost Up 7.5W无线快充技术时间只能维持短短10分钟,因此在苹果iOS 11.3下贝尔金Boost Up无线充电器的优势就小了很多。
  从“iPhone 8 Plus无线充电功率统计”图中可以看到贝尔金Boost Up虽然看似充电功率占优,但别忘了我们是统计其总输入功率,实际还要扣除电源适配器所消耗的功率,因此计算下来和其它无线充电器的输出功率应该是没什么差别。
  我们可以对比一下同样支持7.5W快充技术,分别装载苹果iOS 11.2的iPhone X和装载苹果iOS 11.3的iPhone 8 Plus,从20%电量开始充电1小时的平均功率:iPhone X为6.76W,而iPhone 8 Plus仅为5.87W,差距还是比较大的,一定程度上说明苹果在苹果iOS 11.3系统中进一步对充电功率进行限制。
测验总结
手机无线充电评测 图14
  经测验,我们终于可以下结论:
  ①. 对于三星Galaxy S9+,官方原装无线充电器依然是首选,即便是老型号EP-PN920依然吊打一众第三方无线充。
  ②.对于iPhone 8 Plus,由于苹果iOS 11.3系统对无线快充技术的功率进行了调整,因此短期内就不需要纠结官方推荐的高价无线充电器,选择知名品牌的入门级无线充电器即可。
  这里也提醒大家一下,现在无线充电器市场上有很多“野鸡产品”,售价30、40多块的都有,建议大家还是谨慎选择,低价产品不一定具备FOD异物检测能力,如果不慎把金属物体放到劣质无线充电器上,金属会被快速加热,很可能造成意外。
引用 花开的那一瞬间 2018-5-14 16:29
所谓的无线充,不是真正无线充,偷换概念。也需要插线,只是少了插头插手机这个动作,技术还不成熟,充电速度慢,能耗损失多,还是有线快充技术更好用。
引用 大笑维修 2018-5-14 16:29
200多分钟才能充满??我记得四五年前用的诺记920也没那么慢啊
引用 灵魂禁锢 2018-5-14 16:28
无线充电唯一就是不怕充电孔损害
引用 讯城科技 2018-5-14 16:27
难道你不测验一下发热?
引用 青春维修 2018-5-14 16:27
整个大饼出来,比有线的还不方便
引用 灵魂禁锢 2018-5-14 16:26
这种无线,还不如有线方便
必须放在上面的无线充电,马脸屏冒充全面屏,真是够了!
引用 大笑维修 2018-5-14 16:25
就差一个苹果标志[捂脸][捂脸][捂脸]
引用 灵魂禁锢 2018-5-14 16:25
13块成本跟19块成本的分别。
引用 花开的那一瞬间 2018-5-14 16:24
无线充电比有线充电方便在哪里?出门带的东西更多了!而且还不能边充电边用手机
引用 大笑维修 2018-5-14 16:24
我买的南孚
引用 灵魂禁锢 2018-5-14 16:24
其实我就觉得车载无线充电还是有用的,其他真是浮云
引用 天籁维修 2018-5-14 16:23
三星电动牙刷无线充可以冲苹果x 吗
引用 花开的那一瞬间 2018-5-14 16:23
充电速度慢一半,充电时间多一倍,充电时不能玩,离开座子就断电,请问有什么好?
引用 静候缘来 2018-5-14 16:22
用惯了快充技术,实在受不了无线充电那速度
引用 维殇轻谈 2018-5-14 16:22
无线充电,就省略了我们插线这个动作,其余无鸟用
引用 灵魂禁锢 2018-5-14 16:21
397-99难道不是差298吗?
无线充电,旨在装逼
引用 大笑维修 2018-5-14 16:20
距离短,充电慢,损耗大!拿个充电线会死?而且这玩意真不值钱!懂电子维修的都知,成本不超过20!卖价超过50都是暴利!这玩意现在唯一有未来的我个人觉得就是配置在充电宝上!其他拿着充电头连着就是在搞笑,有充电头了,有充电线了,有插座了,还要你无限充电做什么?
引用 维殇轻谈 2018-5-14 16:19
麻烦以后这种技术文章,请把结论用黑体
