担心iPhone被降速? 苹果iOS 11.3新功能这样用
zjmanager 2018-5-12 08:45
  上周,苹果推出了其预告已久的苹果iOS 11.3更新档,并支持了包含新Animoji表情贴图、新版ARKit在内的功能。而对多数用户来说除了修正Bug,新的电池管理功能可能才是此一版本的重点。但是,这项新功能应该如何启用呢?
  这项称作电池健康度的新功能,是放在设定→电池→电池健康度里。点进去后,用户即可观看自己手机电池的现有电量和理论最大值的比例,以判读电池的状况。一般来说,电池容量愈低,手机的电池续航能力就会愈差。
  而如果电池已经老化、导致装置无法提供最大性能,苹果也会在此注明,但因去年的降速争议影响,如果被限速的话,这里也有提供停用降速机制的选项给用户。
此页面是iPhone未被限速的画面
装置被限速后会出现此一画面。底下也会有停用的选项可选
  值得一提的是,现在可能会因电池老化被降速的装置,仅包括iPhone 6 / 6 Plus、iPhon6 6s / 6s Plus、iPhone SE、iPhone 7 / 7 Plus,因此运用iPhone 8或iPad的用户将不受影响、亦不会出现停用选项;此外,一旦停用降频机制,用户将无法重新启用,导致手机未来可能出现无预警关机的状况。
  苹果iOS 11.3亦引来一些争议,如此项电池健康度的功能仅为Beta版,但苹果一般却禁止App开发者推出Beta功能、必须一上传就是正式版;此外,可能最需要此功能的iPhone 5s即使升级上苹果iOS 11.3,也无法运用此项功能。
  值得一提的是,苹果iOS 11.3影响最大的人群,可能是北京与上海的居民。因苹果在此版本,启用了以Apple Pay支持地铁交通卡的功能。
引用 冠盟科技通讯 2018-5-12 08:47
你说一下,ARKit功能在哪里能找到?
引用 维殇轻谈 2018-5-12 08:47
我换了个其他电池,居然不行,显示测不出来
引用 讯城科技 2018-5-12 08:46
11.3,好系统我的欧版6s,换过电池,升级了电池能认可,速度也快了,应该说是流畅吧,之前11.2还是11.1系统的,忘记了,不好用,点返回有时候没反应,但是升了11.3之后不错,有人说掉电快,是有点快,但是我选择流畅
