高亮度 苹果新LCD iPhone或采用LG MLCD显示屏 图 简单来说,MLCD显示屏运用的是 4 个子像素组合的方式,而传统的 LCD 面板是 3 个子像素,分别为 R(红色)、G(绿色)和 B(蓝色)子像素,这种 RGB 子像素排列已经被证明相当出色,无论是物理结构还是实际视觉体验都得到了公众认可。而 MLCD 现在的 4 个子像素则是由 R(红色)、G(绿色)、 B(蓝色)和 W(白色)子像素混合排列。 这样做有什么好处呢?众所周知,LCD 面板的背光是较为昂贵的部件,而背光的强度取决于像素的数量,因为背光需要适当地照亮每个像素才能正确的显示图像。如今增加 W(白色)子像素,LG 称只需要液晶光偏振层来调节亮度即可,无需再增加更多的滤色器,因为 LCD 的彩色滤光片效率不高,本身阻挡光输出造成浪费,降低峰值亮度。 正常情况下,在 LCD 面板上产生白色输出,通常需要通过 3 个彩色滤光片过滤白光然后再重新组合,相当于屏蔽或阻挡了三分之二的光,造成光浪费。而现在 MLCD 面板添加了专用的白色子像素,显然可以比传统 RGB LCD 面板产生更多的可见白光,所以不仅更节能(降低33%),而且还能提升(50%)峰值亮度。
高亮度 苹果新LCD iPhone或采用LG MLCD显示屏 图 至于 LG G7 ThinQ 的显示效果实际如何,等到真机上市就能见分晓了。而考虑到 LG Display 是苹果长期合作的显示屏供应商,苹果很有可能采购一批定制高质量的 MLCD 面板,用于新 6.1 英寸 iPhone 组装生产,届时将实现 LCD iPhone 屏幕亮度和电池续航上的又一次飞跃,更具吸引力。 不过,这一点现在仍存疑问,虽然去年苹果就和 LC 谈判达成奥秘项目计划,但大量报道认为只是 OLED 屏幕供应项目,MLCD 是否包含其中无法确定。关键是,MLCD 仍是新面板,即便技术上能够实现量产了,产能上能否达到 iPhone 需要的水平还是未知数,因为很多分析认为 LCD iPhone 将会占据新一代 iPhone 出货量一半的水平。无论如何,只有时间可以告诉我们答案。 |
