电脑装系统重新启动会蓝屏?做好这一步,立马搞定问题!
qiufengss 2018-5-11 14:23
  现在用电脑,如果你说不会装系统,那还真不行。由于现在的使用越来越多,再加上各种各样的杀毒软件和广告,不停向你推送,时间一长,系统就会显得臃肿和难用。其中安装系统可以说是最直接、也是最有效的搞定方式。
电脑装系统,重新启动会蓝屏?做好这一步,立马搞定问题!
  笔者以前刚接触微软的系统还是DOS系统,后发展到win95、win98的桌面系统。那时安装WINDOWS系统要用到软驱来引导,再通过DOS命令来格式化硬盘、建立路径、复制文件、然后再安装系统。进入桌面后还有一大堆的驱动要安装,装好一个系统差不多要花费2个小时左右,费时费力。
windows98系统
  时代在变化,一切在进步。随着科技的快速发展,今天我们安装微软的操作系统,不但可以做到无人值守,而且速度也非常的快,甚至几分钟就可以装好一个系统。
  现今装系统的必备神器——U盘,首先U盘做好引导也就是我们说的PE系统,比如大白菜PE系统,下载上述PE安装好,根据提示操作就可以完成PE系统的制作。下载windows7镜像文件,储存在U盘里。设置U盘启动,进入PE系统,指定保存在U盘里的镜像文件,一键安装,喝杯茶回来系统已经安装成功了。
  但是,你有没有碰到过这样的情况,镜像文件拷贝完后,重新启动电脑,结果蓝屏!不要慌,其实现在我们只要做好这一步,系统就能正常安装。
电脑蓝屏
搞定蓝屏的方式:
  进入PE系统,打开DiskGenius磁盘管理软件,选中我们安装系统的硬盘
  选中“硬盘”选项
  点击“重建主引导记录”选项
  点击“是”即可
  重新启动电脑即可自动正常安装好WINDOWS系统。
引用 是实打实的 2018-5-13 10:44
有些情况不是这样的
引用 大笑维修 2018-5-11 14:33
好像装好了,要把u盘拔了
引用 花开的那一瞬间 2018-5-11 14:32
装完镜像重新启动蓝屏,和mbr有毛关系,别在这误人子弟了
引用 静候缘来 2018-5-11 14:32
要爆了这个标题
引用 维修江湖第一 2018-5-11 14:32
看这标题,还以为蓝屏就这一种可能呢
引用 青春维修 2018-5-11 14:32
值得收藏哦![呲牙][呲牙]
引用 青春维修 2018-5-11 14:31
这知识厉害,只是我实在学不会
引用 冠盟科技通讯 2018-5-11 14:30
看着简单、我也没学会
引用 讯城科技 2018-5-11 14:30
实用,学习了
感觉你就是这方面的专业人士[赞][赞][赞]
引用 花开的那一瞬间 2018-5-11 14:30
转发了
引用 青春维修 2018-5-11 14:29
好方式,学习学习,转发了
引用 维殇轻谈 2018-5-11 14:28
虽然我也会,还是关心你了哈哈
引用 天籁维修 2018-5-11 14:28
谢谢,收藏好了[赞][赞][赞][玫瑰][玫瑰][玫瑰]
引用 维殇轻谈 2018-5-11 14:27
这样啊
引用 大笑维修 2018-5-11 14:27
看不懂系列[捂脸][捂脸][捂脸],我都是拔了内存条,用橡皮擦擦,再放回去[抠鼻][抠鼻][抠鼻][抠鼻]
引用 青春维修 2018-5-11 14:26
学习了
引用 花开的那一瞬间 2018-5-11 14:26
留着,出问题再看
引用 冠盟科技通讯 2018-5-11 14:25
原来蓝屏是这么一回事哦[大笑][大笑]
引用 青春维修 2018-5-11 14:24
有爱好研究电脑的朋友快来阅读这篇文章吧!一定会让你脑洞大开的!
