iPhone X面容识别无法正常运用?苹果回应修修后置摄像头再试试!
zhoufude 2018-5-7 10:06
  自从iPhone X发布以来就被曝出了不少问题,包括机身掉漆、屏幕绿线、后置摄像头进灰以及Face ID面容识别不安全,可被多人解锁等。手持iPhone X的用户,你们这次要好好保护后置摄像头了。苹果本周末向Apple Store零售店和第三方授权服务提供商发了一份最新支持文档。
iPhone X的面容识别无法正常运用?苹果:修修后置摄像头再试试!
  文档中,苹果更新了iPhone X面容识别出现问题后的维修过程。如果你的iPhone X面容识别无法正常工作,那么维修人员首先需要检测后置摄像头,看看是否可以通过维修后置摄像头来修复Face ID面容识别。
  如果维修后,Face ID依旧无法正常运用,维修人员可以直接给用户更换一台全新的iPhone X。此前,推特上很多网友也反映过这个问题,表示Face ID和后置摄像头都无法正常工作。
  对于这个问题,相关人士的解释为:True Depth相机与后置的长焦镜头是相互联系的。因此,其中一个坏了,另一个也就无法正常运用了。
  最后,手持iPhone X的用户你们有遇到这个问题吗?
