想换iPhone电池得先修其他问题 这是“霸王条款”吗?
zxbai 2018-5-4 13:25
  BBC称部分用户前往售后换iPhone电池却被要求先修好其他问题,这属于“霸王条款”吗?并不是!英国 BBC 最近发布了一则报道,指出苹果公司在 iPhone 电池的售后中,以手机有磕碰、内部破坏等理由拒绝直接更换电池,反而开出了200英镑甚至是250英镑的维修价格。这一做法已经在欧美地区引起了用户的激烈批评和媒体的广泛报道,那么苹果究竟是不是故意不履行承诺呢?我们从苹果产品和售后声明中找到了答案。
  先来回顾一下事件前提,英国用户 Josh 在得知能够在 Apple Store 以低价更换 iPhone 电池之后(国内更换价格为214元),将自己的 iPhone 送到了苹果官方售后。但是两天后,苹果发来了一份邮件,表示手机边缘有一个小小的凹痕,所以维修价格将会涨到200英镑(约合人民币1730元)。
想换iPhone电池得先修其他问题 这是“霸王条款”吗? 图
  愤怒的 Josh 取消了在苹果售后的维修,选择在当地第三方维修处换好了电池,但是这也代表他失去了保修权。无独有偶,另一位名为 David 的用户也遇到了一样的问题,苹果表示他的手机外部没有损害,但是内部的前置麦克风和扬声器有破坏,一共需要支付超过250英镑的维修费(约合人民币2163元)。后来 David 将这部手机送到了一位移动专业人士那里,对方表示可以直接更换电池。
  那么苹果是不是故意不为用户更换电池呢?他们在官方声明中表示:“如果你的 iPhone 有任何破坏电池的风险,比如说破裂的屏幕,则需要在更换电池之前修复好这些问题。”很显然,虽然每个人还是能享受低价更换电池的服务,但是在更换iPhone电池之前,我们需要修复好对电池安全有威胁的问题或破损,而这部分维修费用是“不打折”的。
  这么严格的维修规则,究竟符不符合常理呢?外媒 Apple Insider 表示,屏幕磕碰、破裂和内部器件破坏是非常有必要及时维修的。就拿屏幕来说,当屏幕有了一点点磕碰,就意味着整块玻璃的强度都会整体下降,这一点相信不少人都有过体验。而这也会进而导致整机强度下降,对于iPhone 这种精密产品来说,一个碎片扎穿电池并不困难。
  而对于扬声器、听筒器件也是同一个原因,iPhone 的组装公差控制得十分严格,做到了“寸土必争”,但太紧的公差也容易造成电池问题,当年的三星 Note 7 就是因为这个身陷爆炸门的。所以为了防止这种情况发生,苹果对于对电池有安全威胁的问题和破损都十分谨慎,毕竟如果电池出事,那可能就要像三星那样凉凉了。
  最后,第三方专业人士和维修商对于 iPhone 内部的结构、公差、预留空间等原因的判断,显然是没有苹果官方的诊断程序专业的。所以虽然“想换电池先修其他问题”看起来很不讲理,但其实是有道理的。
  即使再退一步,据我们了解,绝大多数享受低价更换电池的用户并没有受到这种“为难”,所以或许苹果真的是出于保护电池的原因,才建议部分用户先修复其他损伤再更换电池的。
引用 灵魂禁锢 2018-5-4 13:30
售后很多私营化,追求利润,好的都给你弄坏
引用 花开的那一瞬间 2018-5-4 13:30
自己买块电池,自己动手换,又不困难,为什么非要去找罪受呢,
你这人长得太丑了,容易引起摄像头不满而影响到电池的心情,所以我们拒绝更换
引用 天籁维修 2018-5-4 13:29
买了自己换呗,很简单的操作
引用 花开的那一瞬间 2018-5-4 13:28
苹果电池第三方 才100多
引用 维修江湖第一 2018-5-4 13:28
诺基亚,前车之鉴,一个商人,把苹果公司拉到深渊了
引用 静候缘来 2018-5-4 13:27
为什么不单独卖电池?非要苹果店里面安装吗?这是什么逻辑?在外面吃饭非要我在店里面吃完才能走?就不允许我打包带走吗?
引用 青春维修 2018-5-4 13:27
慢慢的,买苹果会成为钱多人傻的标志,比如几万块买个8848。。,而不再是装逼的标志了
引用 冠盟科技通讯 2018-5-4 13:26
华为修屏幕必须跟着换电池,一样的呵呵
引用 天籁维修 2018-5-4 13:26
苹果售后太黑了,把用户当猴耍。在保修期内还好,过了保修期去修,价格那叫公道啊。6S说好三年内可以免费更换一次电池的,在保修期内时去,售后说现在换的人多,至少要排队等一个星期。你手机能用的话,不如过段时间再来,反正三年内都有效。等到过保再去,各种门槛不让你免费换。
