魅蓝E3 歼20定制版拆解:规整布局 军工品质!
晨洋宝贝 2018-5-2 12:19
  歼-20,是中国航空业60年的智慧结晶,是工业皇冠上的耀眼明珠,是守护祖国蓝天的大国重器!如果把歼-20的扎实做工和创新精神运用到手机上?又会是一个什么样的概念?今天让我们通过魅蓝E3 歼20定制版拆解来一探究竟。
规整布局 军工品质!魅蓝E3 歼20定制版拆解
配置简述:
  魅蓝E3配备高通骁龙636性能级处理器,同时全系标配6G运行内存,更强悍的双摄、全面屏、金属机身、更好的握持感等等,让大家都对这款性价比、颜值都超高的手机有着不错的好感,在同价位机型中堪称“性能怪兽”。
魅蓝E3 参数表
处理器高通骁龙636(14nm FinFET、Kryo 260架构)
GPUAdreno 509
RAM6GBLPDDR4X
ROM64GB/128GB(最高支持128GB TF拓展)
屏幕5.99英寸 2160×1080 FHD+辨别率全面屏
摄像头
前:800万像素、f/2.0、ArcSoft美颜算法、Face AE自动人脸识别技术后:1200万像素(IMX362)+2000万像素(IMX350)f/1.9+f/2.6、全像素双核对焦、2.5倍无损光变
系统Flyme 6.3(基于Android 7.1)
尺寸156.8x75x7.6mm160g
颜色曜石黑、香槟金、丹青
电池容量3360mAh(不可更换)、20W cold mCharge快充技术(10V 2A)
网络制式全网通公开版、全网通移动版
特色功能mBack交互、mCharge快充技术、全面屏
完整拆解:
  原本打算拆解魅蓝E3的我,临时决定改拆解魅蓝E3 歼-20定制版。在配置上与魅蓝E3相同的它,内部做工究竟如何,让我们通过拆解一探究竟!
  魅蓝为歼20定制版带来全新的后盖工艺,多达15道工序勾勒出内敛纹路,微米级凹槽赋予它更为奇妙的手感体验。机身整个背面也采用定制化脉宽,频率等参数的镭雕工序,配合抽象的极简规划。无论从外观还是实际握持感,都有着极佳的表现。我们先逆时针拧下机身底部两颗螺丝。
  取下底部螺丝后,我们运用卡针取出SIM卡槽,魅蓝E3 歼-20定制版为三选二卡槽。支持双卡双待,全网通,同时支持最高128G内存卡扩展。
  魅蓝E3底部运用卡扣式拆合规划,并运用密封胶进行防水密封,所以在拆解时,尽量对机身底部边缘进行热烘枪加热,避免暴力拆解而对机器造成划伤与损伤。
  在拆解时,我们要注意,魅蓝E3在手机两侧均有卡扣。在拆解时,轻提手机,当听到两声卡扣脱落声音时,抬起屏幕完成屏幕与后壳之间的拆解。
  拆开后壳我们不难看出,魅蓝E3整体布局规整,紧密。为保证较好的电池续航时间,电池占据了机身较大空间。主板占据空间面积也相对较大。主板底部为振动马达和扬声器。整体主板做工良好,布局缜密。
  从后壳中,我们首先可以看到侧边指纹识别技术模块。为了让机身正面和背部有更好的整体感,魅蓝E3采用侧边指纹识别技术。模块依旧运用触控片的方式与主板相连,10通道保证了指纹数据的传输速度、让魅蓝E3在运用这种特殊的指纹模块后,依旧能保持0.2s的解锁速度。
  放大主板部分来看,整体布局紧密不紧凑。整体依然采用三段式规划,其实从这里我们不难看出,魅蓝E3摄像头元件布局的原因。
  接下我们拧下排线固定盖板,在拆卸盖板过程中,每颗螺丝上都有防拆胶,所以私自拆解的小伙伴们要注意了,保修期范围内不要私自进行拆解。
  在拆解时,我们要注意。首先拆除电池排线,避免因经典原因造成短路从而伤害到手机主板。其次,我们拆除屏幕ZIF排插,值得注意的是,拆解ZIF排插时我们要向屏幕底部方向抽出,而不是提起。因为副版排线底部未进行拆解,所以只用轻提顶部排线即可。
  在拆解底部时,我们需要注意,要避免红色限位保护套的遗失,该机同时采用触电式扬声器模块,然后自右侧轻提即可。不过从这里可以看出,扬声器占据了底部三分之一的空间范围,供应商为乾德电子(LCN),同时加入了固定盖板。
  尾插部分,魅蓝E3配备了20W mCharge快充技术,低温高效进行充电,仅30分钟即可完成53%电量注入,温度比上一代降低了4.2℃。并且,魅蓝E3依旧保留3.5毫米耳机接口,保留耳机接口渐渐也成为大众用户选择手机的原因之一。振动马达与副板进行焊接并通过粘贴方式固定。
  底部整体做工规整,但是底部没有加入对边框,耳机口,充电口的密封性生活防水的保护。
  在拆解电池时,我们发现,魅蓝E3贴心配备电池拉手;在更换电池时可轻松提起,保证电池不变形。在这里吐槽一下iPhone,在更换电池时,只能通过塑料片翘起电池进行拆卸更换,拆下电池后原电池严重变形。
  魅蓝E3电池容量为3360mAh,搭配cold mCharge 20W快充技术 30分钟完成53%电量注入。电池提手的配备,轻松拆解电池,保证电池在拆解后不变形,仍能继续安装运用。
  在完成副版和电池拆解后,我们重点详细对主板部分进行拆解;在拆解主板时,我们要注意固定螺丝布局位置,同时注意小心取出屏幕排插。
  魅蓝E3主板元件布局相对规整,主板元件布局紧密不紧凑,保证了有效的散热。其主板占据较大位置空间,既能保证良好散热,又能其他硬件拥有良好的布局位置,从而达到最优处理效果。
  首先,我们对摄像头元件进行拆解,可以看出的是,魅蓝E3摄像头采用竖直顺序排列,四周均有固定限位模块,保证其对摄像头进行更好的固定效果。在拆解后置谁想头时,因其固定较为牢固,所以较难拆解。
  魅蓝E3配备旗舰级副摄,索尼IMX350,带来自更自然的硬件级双摄虚化效果。同时配备2.5倍无损变焦,搭配Flyme专业的相机模式,呈现极佳拍摄效果。同时,前置800万像素,加入ArcSoft美颜算法,搭配f/2.0光圈,自拍有着极为不错的表现。
  魅蓝E3采用了高通的636移动平台。这颗SoC的处理器部分运用了4个kryo 260半定制大核,频率为1.8GHz,主要应付高负荷使用;此外还运用过了4个kryo 260半定制小核,频率为1.6GHz,主要应付日常使用。GPU部分为Adreno 509,应付主流游戏不在话下。
  拆掉主板正面保护罩可以看到三级核心芯片。对应颜色分别为:SDR660电源管理芯片;SKY77645-11射频功放;SKY77912-61无线开关。
  总的来看,魅蓝E3的整体拆解并不复杂,可能在拆下手机后盖时要多费些功夫,再拆解侧面指纹排线时,也一定要小心。紧密的布局,良好的散热;都是魅蓝E3的优点,希望魅蓝能把歼20这种扎实的做工品质继续传承下去。
刚表态过的朋友 (1 人)
引用 静候缘来 2018-5-2 12:29
又吹做工[捂脸]来个媒油给我说说做工好在哪?[抠鼻]
引用 维殇轻谈 2018-5-2 12:28
原来准备买的,最后买了荣耀十
引用 花开的那一瞬间 2018-5-2 12:28
苹果电池只能用塑料片?你懂不懂就发文章
引用 青春维修 2018-5-2 12:27
防水么,军工品质
魅蓝最后一款绝唱
引用 青春维修 2018-5-2 12:26
军工品质都来了,
引用 花开的那一瞬间 2018-5-2 12:26
你怎么不造个航母版
引用 冠盟科技通讯 2018-5-2 12:25
E3商场货没有现货唉
引用 维修江湖第一 2018-5-2 12:25
别玷污了军工二字好吧
引用 讯城科技 2018-5-2 12:25
物料成本780多块钱
引用 天籁维修 2018-5-2 12:24
都拆开了,看看国产配件有几个呗?
引用 维修江湖第一 2018-5-2 12:24
我J20才值个635?
引用 冠盟科技通讯 2018-5-2 12:23
军工这个词马上也变成钻家一词了      一文不值
引用 维修江湖第一 2018-5-2 12:23
怎么不搞火箭呢,煤油有的是钱。
引用 天籁维修 2018-5-2 12:22
魅黑们,要黑就黑得专业点:针对文章中的内容展开有理有据的反驳。而不是无厘头的瞎喷,这样毫无义意。
引用 静候缘来 2018-5-2 12:22
吹牛逼吧还军工。
引用 花开的那一瞬间 2018-5-2 12:21
除了高科技,所谓军工的品质是最差的。
引用 青春维修 2018-5-2 12:21
换个壳子敢称军工品质?
引用 维殇轻谈 2018-5-2 12:20
[灵光一闪]你们可以拆个红米小米。就知道为什么说小米质量差了。
引用 天籁维修 2018-5-2 12:20
刻个歼二十就是军工?
