一、前言:面面俱到无短板 华为畅享系列最强机发布 2018年3月29日,华为畅享8系列手机正式发布,其中华为畅享8 Plus便是其中一款,售价1699元起。华为畅享8 Plus采用18:9比例屏幕,是现在主流的全面屏规划,搭载麒麟八核处理器,配备了4GB大内存,以及最高128G的储存,拥有三卡槽的规划,从参数来看,该机已经足以媲美旗舰。
华为畅享8 Plus 而且值得一提的是,华为畅享8 Plus整个机身共有4颗摄像头,后置和前置都是双摄,这也就意味着前置相机自拍时也能实现背景虚化。我们第一时间拿到了这部手机,那么它的实际表现会是如何呢?一起来看看华为畅享8 Plus测评文章吧! 二、外观:全面屏+前后双摄 全金属材质机身
↑↑↑手机正面 华为畅享8 Plus采用5.93寸1080P屏幕,纵横比为18:9,是现在主流的全面屏规划,相比传统屏幕,可视面积增加了12.5%,在视频和游戏方面,能够显示更多的内容,与传统屏幕比起来更有优势。
↑↑↑正面顶部 华为畅享8 Plus前置配备双摄方案,顶部布局分别是提示灯、双摄、听筒、传感器。将这些元器件集合在如此窄的顶部中,华为的规划工艺值得点赞。
↑↑↑正面底部华为Logo
↑↑↑手机背部分别是双摄镜头、闪光灯、指纹按键 能够看出,华为畅享8 Plus的背部镜头非常扁平,在如今摄像头普遍凸起都在0.8mm甚至1mm以上的规划中,华为畅享8 Plus仅有0.35mm的凸起,且是对称规划,如同一双眼睛。
↑↑↑手机背部的华为Logo 全金属材质的手机拥有一个通病,那就是在一个角度下握持手机,会影响手机信号,被称为“死亡之握”,而华为畅享8 Plus则是运用了TAS上下天线切换,经过笔者实际测验,没有在任何角度产生握持影响信号的问题。
↑↑↑机身底部分别是3.5mm耳机孔、USB接口、话筒、扬声器
↑↑↑机身顶部为降噪麦克
↑↑↑机身右侧为电源键和音量键
↑↑↑机身左侧为Nano-SIM卡的卡槽
↑↑↑三卡槽规划 华为畅享8 Plus采用了三卡槽规划,放置两张SIM卡的同时还可以放一张Micro-SD卡,不仅还能扩展手机的储存,增强了手机的实用性。 三、性能:八核处理器+4GB大内存 出厂预装EMUI 8.0 华为畅享8 Plus搭载麒麟八核处理器, GPU为Mali T830 MP2。系统方面,华为畅享8 Plus运行了基于安卓8.0的EMUI 8.0系统,官方表示,EMUI 8.0搭载了智慧引擎,智能调度处理器和内存资源,基于使用优先级匹配资源运用需要。 EMUI 8.0系统能够主动整理内存碎片、后台内存压缩,配以自带碎片整理机制的新型文件系统,它能根据用户行为习惯调度资源,确保无论是浏览图库,查找联系人还是启动使用,在日常运用中都能获得流畅体验。为了充分测验华为畅享8 Plus的性能,这里笔者便运用4K视频解析、B站弹幕来进行对华为畅享8 Plus的测验。 1、4K视频解析 笔者运用经典的4K短片《北京烤鸭与美女》来测验华为畅享8 Plus的视频解析。《北京烤鸭与美女》片源辨别率为:3840*2160,数据速率为:31Mbps,帧速率:29FPS,音频采样率:18KHz,音频比特率:317Kbps。 因为该视频没有对18:9屏幕进行适配,所以左右会有黑边,这里运用华为畅享8 Plus自带视频软件进行播放,实际播放中没有画面卡慢的现象,即使任意拖动进度条也没有任何卡慢的现象出现。 2、B站弹幕测验 有些视频在弹幕全开的情况下,对手机硬件要求特别严格。全开播放弹幕时候,文字弹幕每秒几十甚至上百的刷新频率,对处理器的要求是比较高的。笔者这里运用B站知名的弹幕测验视频,视频时长5分23秒,弹幕数63.3万。平均每秒弹幕数高达1900条。 华为畅享8 Plus整体机身共有四颗摄像头,分别是背部和前置双摄。背部为1300万+200万像素双摄像头,F2.2光圈,负责取景对焦和测距,拍照时增加层次感,背景虚化也更真实。采用PDAF相位对焦,对焦速度可以达到0.3s,搭载海思自研ISP处理器,色彩表现和去噪能力有着质的提升。前置镜头为1600万+200万像素双摄像头,F2.0大光圈,支持人像模式,同时前置双摄也为自拍时提供背景虚化。 1、白天样张 需要注意的是,笔者在拍摄时天色环境较暗。 在拍摄中,华为畅享8 Plus给笔者最直观的感受便是对焦快,对准拍摄物时即可对好焦;在色彩方面还原也很真实,没有故意加深色彩,在微距时也能精准识别需要拍摄的物体。 2、夜间样张 华为畅享8 Plus相机中内置蓝玻璃IR滤光片,保证了夜晚拍摄时的纯净度,减少灯光直射的眩光和光斑,而且噪点也得到了有效控制。 3、自拍样张 五、充电电池续航:4000mA时大电池 连续看10小时视频 华为畅享8 Plus配备4000mAh大电池,而且电池续航方面有着EMUI 8.0系统的智电6.0,从参数上来看,电池续航表现特别让人期待。那么它的具体电池续航表现会是如何呢?笔者这里运用在线播放视频、游戏来测验华为畅享8 Plus的电池续航。 1、在线视频测验 笔者运用运用哔哩哔哩客户端播放在线弹幕视频,40%音量,50%亮度,从72%的电量开始在线播放30分钟。 30分钟后,剩余电量68%,耗电4%,换算一下华为畅享8 Plus在满电的状态下可以连续在线观看弹幕视频超过10个小时。 2、充电测验 华为畅享8 Plus标配一个5V/2A的充电器,从电量5%开始充电,连接Wi-Fi,不插卡,10分钟记录一次,耗时150分钟充满。
↑↑↑充电速度曲线 六、总结:惊艳的不只是全面屏 欲与旗舰试比高 华为畅享8 Plus是华为最新系列,它在这个系列中,凭借着前后四摄像头、4GB大内存、长电池续航,已经能够与旗舰手机比肩。外观上,华为畅享8 Plus采用了主流的全面屏规划,除了能够提供视觉冲击外,还提升了手机颜值;华为畅享8 Plus背部为全金属材质,采用了TAS上下天线切换,MIPI动态调频及多开关天线自适应调节算法,不仅搞定了全金属机身的“死亡之握”难题,还让手机信号提升一倍。 性能方面则是不用担心,华为畅享8 Plus搭载麒麟八核处理器,配以4GB大内存与EMUI 8.0系统,在日常运用中完全不会感受到卡慢。华为畅享8 Plus在拍照尤其杰出,前后均运用双摄像头,内置蓝玻璃IR滤光片,经过笔者实际测验,在夜晚拍摄时,大大减少了噪点,而且没有出现光晕的效果;得益于前置双摄,该机能在自拍时提供背景虚化功能,在拍摄后还能对虚化进行调整,这一点非常值得点赞。 充电电池续航方面,华为畅享8 Plus配备了5V/2A充电器,内置4000mA时电池,配合省电的EMUI 8.0,实际测验能够在线观看视频超过10个小时,完全满足重度用户的运用。 华为畅享8 Plus无论从哪个角度来看,在千元机中都是毫无短板,特别是前后四摄像头,更是将华为畅享8 Plus拉到了旗舰级别,是一款非常值得入手的千元机。 |
