随着国民居住面积的增加,人们慢慢意识到家庭WIFI的局限性。尤其是双层、跃层用户,无论是无线路由器有多少根天线,还是会有很多死角无法覆盖。这时候有些人会选择运用无线路由器,有些则会选择运用电力猫,无线电力猫是什么?那么到底哪个方案更好呢? 无线电力猫是什么? 无线电力猫是一款用于宽带联网的电力线通信终端产品。既可以实现无线传输又有电力线传输功能,该产品基于主流成熟的200M或500M PLC专用调制解调芯片,提供小型区域高速宽带互联功能。该产品的上行链路为普通家庭室内电力线,下行链路为1或者多个10/100M自适应RJ45电口,同时内置IEEE802.11n AP,AP最高传输速率可达300Mbit/s,电力线网络最高传输电力线网络最高传输速率可达200Mbit/s或500Mbit/s。 无线电力猫工作原理 无线电力猫是利用传输电流的电力线作为通信载体,将一个电表回路下的任何一个电源插座转换为网络接口,即插即用,无须另外布线,就可以和以太网互联,并接入Internet网。
无线电力猫是什么?无线电力猫和无线路由器的区别 图1 无线电力猫使用效果无线电力猫的运用可以使您免去布置冗长网线和构架wifi环境的困扰。它通过电线传输信号。这时您可能就在疑惑了,通过电线传输数据会不会很慢,亦或是它自身的无线信号是否能满足高速的数据吞吐,这样我们来做一个测验:用一捆专门用于测验电力猫类产品的电线,电线每隔2-4米的地方会有一个电源口,从而测验其信号传输距离。首先把电力猫插在原点电源口上,我们再把具有无线AP功能的无线电力猫插在距离2m、4m、6m、10m的地方分别测验其数据传输速度。考虑到家居环境传输距离不太可能超过10m,我们便没有测验更远的地方。下面我们选择了很具代表性的4m和10m处数据传输速度为您呈现。4m处数据传输成绩为64.816Mbps;10m处数据传输成绩为45.033Mbps;通过测验结果我们可以看到,即使经过了10m电线的传输,其数据传输速度和无线信号没有出现大幅度衰减还是很令人满意的,这个成绩完全不会影响日常的网络运用情况。我们又测验了其他型号的无线电力猫的隔墙信号强度,其成绩也很喜人,隔墙信号强度为59%(不影响家居正常运用)
无线电力猫是什么?无线电力猫和无线路由器的区别 图2 无线路由器介绍 无线路由器(Wireless Router)好比将单纯性无线AP和宽带路由器合二为一的扩展型产品,它不仅具备单纯性无线AP所有功能如支持DHCP客户端、支持VPN、防火墙、支持WEP加密等等,而且还包括了网络地址转换(NAT)功能,可支持局域网用户的网络连接共享。可实现家庭无线网络中的Internet连接共享,实现ADSL、Cable modem和小区宽带的无线共享接入。无线路由器可以与所有以太网接的ADSL MODEM或CABLE MODEM直接相连,也可以在运用时通过交换机/集线器、宽带路由器等局域网方式再接入。其内置有简单的虚拟拨号软件,可以储存用户名和密码拨号上网,可以实现为拨号接入Internet的ADSL、CM等提供自动拨号功能,而无需手动拨号或占用一台电脑做服务器运用。此外,无线路由器一般还具备相对更完善的安全防护功能。
无线电力猫是什么?无线电力猫和无线路由器的区别 图3 智能管理配备 双WAM3.75Gwireless-N宽带无线路由器,让您在WIFI安全保证下,随时随地享受极速连网络生活,永不掉线,智能管理配备了最新的3G和Wireless-N技术,能够自由享受无忧的网络连接,无论是在室外会议、展会、会场、工厂、家里。通过USB2.0接口,该硬件可以让你的台式电脑和笔记本享用有线或者无线网线网络。轻松下载图片,高清晰视频,运行多媒体软件,观赏电影或者与你客户、团队成员、朋友或者家人共享文件。这个路由器甚至可以作为打印机服务器,Webcam或者FTP服务器运用,实现硬件的网络共享。 永远在线连接 运用无线路由器,你可以将一个3G/HSDPAUSBmodem连接到它的内置USB接口,这能够让你连接上超过3.5G/HSDPA,3.75G/HSUPA,HSPA+,UMTS,GDGE,GPRS的网络,或GSM网络。下载速率高达14.4Mbps。JGR-N605支持EthernetWAN接口,可以作为ADSL/Cable modem运用。当有线网络连接失败时,通过JGR-N605内置的问题自动转换功能,可以快速顺畅地连接到3G无线网络,保证最大化的连接和最小的干扰。当有线网络恢复后,它还能够自动再次连接,减少或最小化连接费用。此功能特别适合办公环境,因为那里的网络连续连通是非常重要的。
无线电力猫是什么?无线电力猫和无线路由器的区别 图4 多功能服务无线路由器的USB接口,它可以作为多功能服务器来帮助你建立一个属于你自己的网络,当你外出的时候,你可以运用办公室打印机,通过Webcam监控你的房子,与同事或者朋友共享文件,甚至可以下载FTP或BT文件。市面上具备USB接口的无线路由器较为罕见,其中,飞鱼星的一款路由器VE982W就是具备USB接口的无线路由器。 多功能展示工具 独特3G管理中心是一个多功能展示工具,它在视觉上展示信号情况,可运用户最大限度地利用它们的连接。利用上传速度、下载速度你可以监视带宽。这种工具可以计算出每月运用的数据总量或者小时总量。 增益天线信号 在无线网络中,天线可以达到增强无线信号的目的,可以把它理解为无线信号的放大器。天线对空间不一样方向具有不一样的辐射或接收能力,而根据方向性的不一样,天线有全向和定向两种。 全向天线:在水平面上,辐射与接收无最大方向的天线称为全向天线。全向天线由于无方向性,所以多用在点对多点通信的中心台。比如想要在相邻的两幢楼之间建立无线连接,就可以选择这类天线。
无线电力猫是什么?无线电力猫和无线路由器的区别 图5 无线电力猫和无线路由器分别 无线电力猫我们可以理解为有线网口+电力猫+无线路由器的组合。既可以连接网线上网,有可以无线传输网络信号。而无线路由器功能就少的多了。如果连接的话只能是有线+无线。而不能用电力线进行传输网络。而且无线路由器易受墙体和障碍物的信号阻隔,衰减很厉害。 |
