手机、耳机脏了如何清洗?
ptmanager 2018-4-11 11:00
  现在我们身边的电子产品越来越多,但东西用久了之后都会变得脏兮兮的,显得自己很邋遢,但扔了又很可惜,手机、耳机脏了如何清洗呢?那到底有没有什么办法,可以让这些脏兮兮的电子产品恢复干净?
手机、耳机脏了如何清洗
耳机
  耳机是我们经常需要用到的东西,可以帮助我们搞定很多问题,比如心情郁闷想要听歌、不想打扰别人的时候,都可以用耳机来搞定。
  但是相对的,经过长时间的运用后,耳机上难免会沾上很多污迹,表面上的污迹可能比较容易清除,但一些缝隙里的污垢就比较难清除了。
手机、耳机……用久了脏兮兮的,怎么才能恢复干净?
  其实这时候运用一些工具就能搞定了,比如扣针、牙签或者蓝丁胶,扣针可以很容易深入缝隙中清理污垢。
手机、耳机脏了如何清洗
  而像蓝丁胶本来就是压敏型胶粘材料,用于清除灰尘、头发及物体表面附着物、清洁电脑键盘等,能反复运用千次,数年有效、不会干枯。运用的时候反复揉捻几次蓝丁胶,然后将其摁在有污迹的地方,再拔出来,反复几次就会有效果了。
耳机线
  耳机线其实也很容易变脏,如果是白色的就更显著了,但用纸巾、布料去擦拭又很难干净。那么不妨试着用橡皮擦去擦拭,你会发现很快就能把污迹擦掉了。
手机、耳机脏了如何清洗
  同理,如果其他线材,比如充电线、电脑线材什么的,也可以尝试运用橡皮擦,效果也不错。
手机听筒和扬声器
  手机上的听筒和扬声器同样很招尘,久而久之污垢一多就会影响通话质量。由于听筒和扬声器是凹陷规划的,比较难触摸到,所以也可以用蓝丁胶帮忙清理,效果杠杠的。
手机、耳机脏了如何清洗
手机屏幕幕幕
  作为手机和我们直接对话的“窗口”,手机屏幕幕幕无疑是我们用的最多的零部件之一,每天跟我们手指、脸颊上的汗水接触,日积月累之后自然会沾上不少污迹。面对手机屏幕幕幕上的污迹,有些人可能不太注重,随便卷起衣角或者毛糙的纸巾就擦拭了,但这样可能会刮伤屏幕。
手机、耳机脏了如何清洗
  正确的做法是运用超细纤维布搭配专用的清洁剂,先喷适量的清洁剂到纤维布上,再用它轻轻擦拭手机屏幕幕幕,一来可以避免刮伤屏幕,二来也可以防止清洁剂过多侵入机身、损害元件。
手机、耳机脏了如何清洗
各种外壳
  像手机外壳、放耳机的盒子其实也会慢慢变脏,特别是白色的外壳,更会慢慢变黄,十分影响美观。即便用普通的抹布沾水也比较难清理,所以不妨运用清洁能力超强的牙膏,再加上沾水的抹布,轻轻擦拭外壳,就会有意想不到的情况发生。
其他
  以上都是在电子产品变脏后才采取的搞定办法,如果不想你刚买的电子产品很快就变得脏兮兮,那么最好从源头抓起,比如运用一些收纳包,不用的时候可以收拾起来,可以在一定程度上延长电子产品的洁净度,而且也可以让产品摆放得更加井然有序。
手机、耳机脏了如何清洗
  怎么样?以后遇到手机或配件变脏是不是再也不会束手无策了?你还有哪些清理的技巧,一起来分享一下吧!
文章来源于公众号:手机教授sj9983。想要获得更多资讯记得关心、收藏、转发、点赞哦~
刚表态过的朋友 (1 人)
